[Projet] Ordinateur de bord dans une Clio 16
Re: [Projet] Ordinateur de bord dans une Clio 16
ah non pas identique
toujours pas d'info sur la modification de jauge ?
donc la seule différence est au niveau du fonctionnement de l'essuie glace arrière ? (car le miens est identique en terme de forme et de connectique à celui de la clio, à l'exception du bouton)...clio powa a écrit :ah non pas identique![]()
de mon côté pas de news...j'ai envoyé un email à Nusmi mais pas de réponsejeremy a écrit :toujours pas d'info sur la modification de jauge ?
- benoit 16s
Il faudrait essayer un montage adaptateur d impédance à ampli OP mais je ne sais pas ou trouver ce composant !
Cela permettrai d envoyer les infos sur les 2 jauges en les amplifiants car lorsque l on branche les 2 en mm temps l info chute
selon mes recherches il faut modifier la jauge et lui adapter un second système de mesure,
pour avoir deux signaux distinct un pour l'aiguille et un pour l'OBD et ces systèmes son différents.
- swiss champion
Ca semble logique
Sauf erreur la jauge possède 3 fils : une masse, un fil donnant l'info à la jauge et un fil donnant l'info au voyant de réserve.
Sachant que l'ODB possède également un circuit qui alimente le voyant de réserve quand le niveau est au min,...est-ce qu'on ne pourrait pas modifier les infos issues du fil "voyant de réserve" de la jauge pour amener l'info à la jauge ODB (et par conséquent utiliser l'info "voyant reserve" venant de l'ODB comme d'origine sur le R19 pour alimenter le voyant).
Possible d'après vous ?
Le montage ne me pause aucun souci mais ou trouver un bloc odb de r19 ? en casse a coter de chez moi rien, j'ai penser au net mais je ne trouve pas
si vous avez les bonnes adresse ou que vous en avez
- Tot69
ya aussi celui de 21Turbo
Sinon cherche d'occasion, tu trouvera des bloc compteur complet soit de 19 16s ou de 21Turbo.
