[Citronvs] Clio Williams Circuit 200+
Re: [Citronvs] Clio Williams Circuit 200+
tres belles photos et caisse
brule la gomme pas ton ame [img] [img]http://clioteam.free.fr/upload/lv044renaultsport.2011118191445.png[/img][/img]
Des avis?citronvs a écrit :
Sinon, pour ce qui est de la fuite d'huile, une fois le carter tombé, on peut se rendre compte si la fuite venait de lui ou du joint spy du vilo?
- Tiflo
Normalement oui, même en te coulant bien sous la caisse tu devrait arriver à voir d'où ça vient en enlevant le pare boue etc
Petit extrait vidéo à la Bresse, sous la pluie...
Il faisait 3°, piste glissante à souhait, mais c'était Fun
Désolé pour la qualité de la vidéo, la caméra était placée trop haut et de ce fait on ne voit pour ainsi dire pas grand chose sur l'extérieur...
http://youtu.be/5HSRFxe5Yjs
dis nous Seb tu es en quel couple sur ta boite deja? faut vriament qu'on aille se faire un tour a la bresse ensemble et avec d'autres hein
...du reste je pensai que tu voulais plus y aller par rapport au frein etc....enfin la ils sont pas du souffrir
c'était "holyday one ice" !!!!!!!
il est fun le circuit bresse sous la pluie
au plaisir Seb
est ce que tu te motives à venir pour les 20 ans de la willi ?
au plaisir Seb
https://youtu.be/1H1SaILf19o
il a pas envie faut le motiver
et Rs man aussi jérôme je crois
fin mai on y va.. à la bresse
en tout cas elle est super
ta clio
Je suis en 12x58, mais là j'avais un pignon de 5e "long" mais je n'en suis clairement pas satisfait, je perds env. 2'000tr/min de 4 en 5, donc j'ai redémonté et j'ai remis le pignon de 5e d'origine.clio powa a écrit :dis nous Seb tu es en quel couple sur ta boite deja? faut vriament qu'on aille se faire un tour a la bresse ensemble et avec d'autres hein...du reste je pensai que tu voulais plus y aller par rapport au frein etc....enfin la ils sont pas du souffrir
Oui je suis pas trop Fan de Bresse car justement ça te fusille les freins quand il fait chaud, ou alors tu es obligé de faire des courtes sessions.
La sous la pluie j'ai pu enchaîner des sessions de 45 minutes sans aucuns problèmes
Mais clair que ça ferait plaisir que de rouler ensemble!
Ouais c'était le cas de le dire, surtout avec les réglages de l'auto!menneray a écrit :c'était "holyday one ice" !!!!!!!
il est fun le circuit bresse sous la pluie![]()
au plaisir Seb
J'ai testé en slick sur une piste légèrement humide, c'est encore plus violent, faut que je prenne le temps de mettre la video.
Je sais pas encore pour es 20 ans... mais clair que je suis de plus en plus motivé
J'aurais pas le temps de la remettre en état, j'attend des pièces pour le train avant, et ce coup-ci j'y échappe pas, le silenbloc du berceau est mort et me fait bouger tout le berceau, du coup il faut que je me motive à modifier.cliox42 a écrit :fin mai on y va.. à la bresse![]()
en tout cas elle est superta clio
Par contre bonne nouvelle, c'était juste mon carter d'huile qui pissait l'huile, pas le simmer de vilebrequin!
Plus qu'à refaire ça correctement et roule ma poule!
Merci pour les precisions...l'avantage de fin mai c'est que tu roules en session du coup les freins ne lachent pas
