clio démarre plus
pedro13
Re: clio démarre plus
Message par pedro13 » 28 mars 2013, 13:55
ou pompe qui débite pas...
Image Image Image
zozor25
Message par zozor25 » 29 mars 2013, 07:46
Bon ce matin j ai débranché les durites d essence directement à la pompe et j ai mis le contact, et la un bziittt se fais entendre mais pas d essence sort de la pompe, et en écoutant bien le bzittt proviens de la pompe de réserve alors que j ai la moitier du plein dans l auto
donc ma pompe principal ne tourne pas
ma pompe de réserve tourne 5 sec au contact puis s éteint donc je pige pas la
pedro13
Message par pedro13 » 29 mars 2013, 10:02
t'avais refait le faisceau ?
t'es bon pour une pompe a priori...
Image Image Image
zozor25
Message par zozor25 » 29 mars 2013, 12:33
Bon panne trouvée, alors à la mise du contact j ai la pompe auxilliaire qui se mettais en route, alors que sur mon autre clio la meme pieces ne produit pas de phénomene, sinon pompe neuve de chez oscaro hs au bout de 50kms , donc j avais commandé une pierburg, j avais recu une walbro puis au final pompe morte :x
pedro13
Message par pedro13 » 29 mars 2013, 13:01
encore une chinoiserie....ou grillée à cause d'un faut contact
enfin CQFD tu as quasiment résolu le pb! :)
Image Image Image
zozor25
Message par zozor25 » 29 mars 2013, 13:09
oui c est résolu j ai remis une pompe d occas et ca marche mais bon...
Message par clio powa » 30 mars 2013, 10:00
pompe interne ou externe...
si celle ci tourne sans approvisionner c'est dead rapidement
zozor25
Message par zozor25 » 30 mars 2013, 11:17
pompe externe tournais toute seule mais apres changement de relai c est nickel
quand à la pompe pierbug mais qui en faite est une walbro commandé de chez oscaro hs au bout de rien de temps!! :x
