Message par clio powa » 21 mars 2013, 22:10
une rotule au bout :D
Exception
Message par Exception » 21 mars 2013, 22:20
clio powa a écrit :une rotule au bout :D
Pour les monter avec des crapodines ;)
C'est pas prévu au programme.
Message par clio powa » 21 mars 2013, 22:22
bien dommage
bleubleu
Message par bleubleu » 24 mars 2013, 15:37
tu va monter quoi comme ressorts avec les combiné ?
Exception
Message par Exception » 24 mars 2013, 22:18
bleubleu a écrit :tu va monter quoi comme ressorts avec les combiné ?
Ceux que j'ai avec qui sont spécifiques ;)
Mais bon je sais pas encore si je vais les monter, ceux sont de vrai "Renault Sport" d'époque de Williams GrN.
Pas trop envis de modifier des pièces "collector", donc si ca en intéresse certains ils sont à vendre.
Pour les propositions MP ;)
Encore un peu de bricolage aujourd'hui ;)
J'ai plus grand chose à faire sur le moteur, il me restait à mettre trois goujons au niveau de la boite pour le cardan.
J'ai aussi revu le système d'ouverture du capot, il était grippé et bien galère à ouvrir.
J'y ai passé un bon coup de brosse métallique, dégraissage et un coup de galva à froid ;) en attendant d'en trouver un plus propre en casse ;)
Donc c'est officiel elle est enfin à moi, elle est assurée, demain je fais le dossier pour la CG et ensuite dés que j'ai la CG, je change le moteur.
Je dois aussi récupérer mon faisceau moteur, le fil de masse pour la batterie était coupé, après j'aurais encore des modifs à lui apporter.
Exception
Message par Exception » 27 mars 2013, 00:25
Aujourd'hui changement et modification du cable d'accélérateur.
Le but est de partir d'un cable de Mégane beaucoup plus que celui de RS ;)
Il faut d'abord mettre la gaine à la meme longeur que celle de RS.
Le cable lui il faut qu'il soit un peu plus long car il ne sera pas pris au meme endroit sur la commande du boitier papillon ;)
Une fois le cable à la bonne longueur, il faut refaire l'arret qui est serti sur le cable.
J'ai donc fondu de l'alu, plonger le bout du cable dedans, j'ai laissé refroidir et ensuite j'ai pu usiner mon arret.
Au début de l'usinage
Après quelques coups de lime et de scie à métaux :D
Une fois terminé, avec celui d'origine en model
La raison de la modif
Papillon de F7R710
Ca se monte parfaitement
Voilà je vais pouvoir attaquer le démontage du moteur, ensuite le nettoyage du compartiment moteur et du berceau ;)
Exception
Message par Exception » 27 mars 2013, 23:01
Petit arrivage de pièces Pour la RS1 :miam:
Patte tendeur d'alternateur de R21
Des coussinets intérieur de de barre stab, les extérieur vont arriver bientôt
Une paire de triangles de 2004 CS.
Petite remise en état du pare chaleur de démarreur ;)
J'ai passé commande d'un optique droit chez Renault, commandé à 8h10, livré à 10h, bon par contre mon livreur perso l'a oublié à son garage :ddr:
Spyk
Message par Spyk » 28 mars 2013, 08:06
Exception a écrit : J'ai passé commande d'un optique droit chez Renault, commandé à 8h10, livré à 10h, bon par contre mon livreur perso l'a oublié à son garage :ddr:
Ca c'est balot :D
Exception
Message par Exception » 28 mars 2013, 23:06
Enfin deux phares neufs
Alternareur nettoyé et monté avec la patte de R21, "montage Cup"
J'ai aussi remis les ampoules orange de clignotants, il y avait de fichtre grise silver machin.
Par contre va me falloir un kit HID, ou de Bleuvision, car là c'est "jaune" :ouin: je vois carrément la différence avec la RSi qui est en bleuvsion Ultra 4000K.
Exception
Message par Exception » 05 mai 2013, 19:23
Un peu de "news" mon moteur est terminé, je l'ai donc ammené au garage ou je travaille et ou est ma RS1 ;)
Direction le garage pour le moteur ;)
J'attaque le démontage mardi soir et je continue mercredi et jeudi ;)
Petit test avec les jantes de Twingo R2 :rs:
Vous en pensez quoi ??? :oops:
