Re: [skirms_fr] GT 16Turbo 275cv/31m.kg
petite liste de modifications qui vont etre faite sur le gt pendant l hivers:
-démontage interieur williams et moquette.
-pose sieges bacquets RRS + Harnais RRS 4 points.
-démontage demi-arceau
-montage arceau 8 points OMP boulonné.
-montage volant tulipé
-fabrication collecteur admission avec entrée coté distrib (d ou ma recherche de durite)
-modification echangeur pour entrée d un coté et sortie de l autre.
-modification combiné fileté bilstein ph2 en ph1
-montage 4 Grp A 16" monté en Yoko
-remontage train av et arriere pour passer les 16"
-montage injecteurs 620 cc pour E85
nouveau collecteur admission avec entrée coté distrib
- swiss champion
Bien le collecteur
- Spildoom
De la bel ouvrage
j'adore
du bon boulot, comme d'habitude
tu connaitrai quelqu'un qui saurait me faire un radia alu pour mon estafette stp?
- Spildoom
J'ai un gars à côté d'chez moi qui fait du radiateur alu sur mesure;j'étais passé le voir pour mon Élise.GORDINI54 a écrit :tu connaitrai quelqu'un qui saurait me faire un radia alu pour mon estafette stp?
Tu veux que j'lui demande un taro?
ah oui ça m'interresse ton histoireSpildoom a écrit :J'ai un gars à côté d'chez moi qui fait du radiateur alu sur mesure;j'étais passé le voir pour mon Élise.GORDINI54 a écrit :tu connaitrai quelqu'un qui saurait me faire un radia alu pour mon estafette stp?
- Spildoom
J'espère que la boite est toujours là.
Tout les mois y'a une petite entreprise qui s'casse la gueule ici
ben voila t as trouver ou faire ton radia alu
sinon j ai essayé le collecteur, malheureusement je vais devoir le modifier. A cause du Papillon.
je suis vachement pres de l alternateur et ca touche le papillon. Donc petite modife pour enlever ce probleme.
ou eventuellement trouver un alternateur en petit Diametre, mais ou trouver ca..
tu as quoi comme accesoire?
