clio avance toute seule
Re: clio avance toute seule
Message par Bruno idt+ » 01 févr. 2013, 21:33
bizard ma boite avec autobloc et 12x63 qui avaot pas tourné depuis 1 an et ouverte peu de temps avant de la remonter sur l'auto m'a pas fait ca, meme huile pourtant .
zozor25
Message par zozor25 » 01 févr. 2013, 21:45
apres je vais voir si ca va pas je l envoi en revision
Message par Franckymania » 01 févr. 2013, 21:58
Bruno idt+ a écrit :bizard ma boite avec autobloc et 12x63 qui avaot pas tourné depuis 1 an et ouverte peu de temps avant de la remonter sur l'auto m'a pas fait ca, meme huile pourtant .
Ca peut seulement dépendre de l'angle de stockage de la boite. Si elle a le bon angle, l'huile coule pas et reste en place.
De plus, il suffit que tu attendes au point mort quelques instants et ca lubrifie donc tu n'as pas le probleme.
Quand tu l'as ouverte, tu as pu faire tourner les pignons et donc les débloquer.
Bref rien de bizarre, ca ne le fait pas forcement à tout le monde, ca ne le fait que dans certaines conditions.
Message par Bruno idt+ » 01 févr. 2013, 22:45
stockee a plat sans huile pendant 2 mois, avant ca edlle est restee 1 an a plat avec un fond d'huile dedans
Message par clio powa » 02 févr. 2013, 06:44
çà fait 2 piges deja :(
Message par Bruno idt+ » 02 févr. 2013, 11:23
et oui, quasi deux ans que je me suis fait volé mamie pistarde, plus les galeres derriere ca aide pas :roll:
flo53
Message par flo53 » 02 févr. 2013, 12:32
+1 pas de soucis fais une vidange de BV pour te rassurer.
Williams 1993 en restauration
zozor25
Message par zozor25 » 02 févr. 2013, 13:26
alors ce matin je suis allez chez personnes qui courent aussi en rallye, ils m ont parler de cette motul gear (bleu) apparement trop épaisse, ils ont eu ce soucis sur une clio rs ils ont fais une vidange et plus de soucis
zozor25
Message par zozor25 » 02 févr. 2013, 17:43
bon j ai fais une vidange de boite, ca change rien au probleme, cette boite je la connais et quand ont la demonter de l autre voiture il y avais pas ce soucis. du cou avec les temperatures fraiche j ai arreter pour aujourd hui. peux etre un reglage de tringlerie? c est vrai qu il faut bien il y aller pour mettre la marche arriere
zozor25
Message par zozor25 » 03 févr. 2013, 17:17
vous pensez que ça peux etre un probleme d embrayage? j ai mis un sachs renforcé pour clio williams sachant que c est une boite de clio rs?
