problème de vitre electrique
laurent974
Bsr alors voila ma vitre coté passager ne fonctionne plus , j'ai changer le bouton ,et ça ne marche toujours pas le moteur n'est pas brulé non plus ( testé en direct avec une batterie ) aussi j'aimerai savoir si les vitres chauffeur et passager sont gérer par le même fusible svp .
- invoc
Re: problème de vitre electrique
oui tu a essayé de changer le bouton de la vitre passager mais tu coté conducteur ? car si celui la et mort celui du coté passager ne marche pas
Toffer a écrit:
laurent974
oui ,j'ai changer les 3 boutons et toujours rien
fusible different regarde dans la boite a fusible sous boite a gants
laurent974
ok merci beaucoup je regarde ça demain matinclio powa a écrit :fusible different regarde dans la boite a fusible sous boite a gants
laurent974
bonjour j'ai regarder les fusibles ( 1et 3 ) ils ne sont pas grillé donc la je comprend plus
en faites j'ai débranché le connecteur entre la porte et la carrosserie quand j'ai refait la peinture et depuis plus rien ( peu etre le faisceau non ? )
a l'aide
a l'aide
laurent070182
Sltlaurent974 a écrit :bonjour j'ai regarder les fusibles ( 1et 3 ) ils ne sont pas grillé donc la je comprend plus![]()
a l'aide
Verifie le brochage c'est sans doute lui qui merde, regarde si une des pines n'est pas enfoncé et donc ne fais plus contact
oui ç'est courant çà aussi vu que tu as demonté
laurent974
ok je regarde çalaurent070182 a écrit :Sltlaurent974 a écrit :bonjour j'ai regarder les fusibles ( 1et 3 ) ils ne sont pas grillé donc la je comprend plus![]()
a l'aide
laurent974
j'ai démonté le brochage , aucune des pines n'est enfoncé ( des 2 cotés de porte ) j'ai mis un coup de degrippant dedans et tjr rienlaurent974 a écrit :ok je regarde çalaurent070182 a écrit : Slt
