[Aïoli]Clio 3 Rs et ex 16s ph1 m&m's Rouge
Re: [Aïoli] Clio 16s ph1 m&m's Rouge
Pour les rampes, y'en a la maison, suffit de le dire et je te les aurais mises dehors. Tu les recupere dans la journée s'il faut.
Pour les harnais fixés au sol, oui c'est mieux mais il faut alors percés la caisse si on veut garder les fixation d'origine !! ( d'origine, le crochet de la ceinture est fixé sur le siege )
Ouep, pour les rampes je les recupererais dans le week-end.
Pour la fixation du harnais, si on suit la reglementation il faut se reprendre sur la caisse avec une plaque de renfort. C'est ce que je vais faire et aligné l'ancrage coté tunnel avec celui coté portiére.
J'ai deja les plaques de renfort.
C'est noté dans la reglementation FFSA :
http://www.ffsa.org/telechargement.php? ... cies&cat=8
On en parle sur le forum ici : viewtopic.php?f=1&t=39478&hilit=fixation+harnais
Article 253 issu de l’Annexe J FIA a écrit :Il est interdit de fixer les ceintures de sécurité aux sièges ou à leurs supports.
- Un harnais de sécurité peut être installé sur les points d'ancrage de la voiture de série.
De plus, les harnais utilisés pour des courses sur circuit doivent être équipés d'un système
d'ouverture par boucle tournante.
Par contre, il est recommandé que, pour les compétitions comprenant des parcours sur route
ouverte, ces systèmes d'ouverture se fassent par bouton poussoir.
Pour un harnais 4 points, les sangles d'épaules seront montées de façon à se croiser
symétriquement par rapport à l'axe du siège avant.
Pour chaque nouveau point d'ancrage créé, on utilisera une plaque de renfort en acier d'au
moins 40 cm2 de surface et d'au moins 3 mm d'épaisseur.
Bon quelques news !
Tous les plastiques intérieurs ont été vendus, il me reste les siège qui me serviront pour faire un coin salon dans mon futur atelier
Au programme pour les 3 mois à venir, la préparation de l'auto pour charade
- Montage des koni réglables ---> Tibus est demandé à l'acceuil
- Disque Av de jhonny hallyday version Gr.N
- Plaquettes avantEBC Yellow Stuff ou Carbone Lorraine RC6 Finalement sa sera RC5+
- plaquettes Ar type origine ( Pas cher mon frèèèère )
- Roulement Av gauche et Arrière Droit .....
- Modification des fixation du PC Av ..
- Panneaux de porte ( A voir si j'ai le temps de fabriquer quelque chose de sympa ou si je les achètes chez MC Racing)
- 4 semi slick Federal RSR .....ou du slick je trouve de la bonne occase.
- Coup de peinture rouge sur les éléments qui sont pas rouge actuellement ...
- Capot Fibre
RDV mercredi soir chez Dims
Re: [Aïoli]16s ph1 m&m's Rouge du boulot encore et encore!
Ayé, amortos montés !
merci Tibus !
merci Tibus !
photo du pack de bieres
pas de photo désolé
