coupure moteur
Re: coupure moteur
J'ai eu une panne equivalente, coupure moteur total sur un leger nid de poule, le demareur tournait mais ca demarrait pas. J'avais un fils du faisceau moteur en masse, le fusible de la pompe a essence avait pete. tout tes fusibles sont bons? Je pense comme dis precedement que tu peux t'orienter vers un probleme de faisceau
Re: coupure moteur
PROBLEME TROUVE
Calculateur injection HS. Une diode (l'espece de petit boule noir à côté de la broche) est tombé et à fait claqué le calculateur.
Deux solutions, soit je me mets à la recherche d'un calculateur de Clio Williams, ou alors, je trouve quelqu'un pour reprogrammer mon calculateur de 16S.
Merci à vous de vos conseil.
Re: coupure moteur
je peux te faire ca sans pb sur l'ile de France
passe en MP pour les modalités
Re: coupure moteur
Bonjour tous le monde, je relève le topic car j'ai eu un soucis ce midi en rentrant avec la Wiwi !
Je roulait tranquille a 500m de chez moi et d'un coup plus rien ! Le moteur c'est coupé !
J'ai vérifié l'allumage (y en n'a)
J'ai vérifié le démarreur (il se lance mais ne fait pas démarrer le moteur).
HELP ! J'ai besoin de la voiture Lundi !
P.S: j'ai vu dans le sujet que vous parliez de relais d'injection ? ou est il ?
Calculateur HS ?
Dans l'attente d'une réponse, merci et bonne journée
Amicalement JP5Alpine !
Calculateur HS ?
Re: coupure moteur
le relais est dans la boite à coté de la battérie.
Re: coupure moteur
Ok, merci et, tu pense que ça pourrait venir d'un relais mon soucis ?
Re: coupure moteur
regarde ton faisceaux et si toutes les cosses sont bien branché et pas oxydé.JP5Alpine a écrit :Ok, merci et, tu pense que ça pourrait venir d'un relais mon soucis ?
Re: coupure moteur
t'as pompe a essence fait du bruit quand tu remets le contact?
des fois çà vient juste des fils de bougies mal clipsés
Re: coupure moteur
La pompe a essence fait du bruit au + APC. Les ils de bougies sont bien clipsés !
Le moteur tourne avec le démarreur mais ne démarre pas ! ça fait vraiment manque d'injection ...
Une alim générale ? le calculo ? le faisceau ?
Je ne sais pas !
J'attends de vos lumières !
Merci d'avance !
@micalement JP5Alpine
Je ne sais pas !
Merci d'avance !
Re: coupure moteur
Je reviens d'avoir testé les relais de la voiture !JP5Alpine a écrit :La pompe a essence fait du bruit au + APC. Les ils de bougies sont bien clipsés !
Je ne sais pas !
Merci d'avance !
Deux relais claque dans le boitier a coté de la batterie lorsque je met le contact :
- Le relais de pompe a essence
- Le relais de verrouillage injection
J'ai également vérifié tous les fusibles ...
