souci démarrage f7r 700
greg_927
Re: souci démarrage f7r 700
Message par greg_927 » 13 nov. 2011, 18:45
GORDINI54 a écrit :
greg_927 a écrit :Donc pour résumé, calculo de Williams reprogrammé, ensemble GMP de Clio Williams, faisceaau moteur et habitacle de Clio Williams?
La pompe à essence, est intégré au puit de jauge, ou alors séparé? Est-ce qu'elle tourne sur 4cylindres lorsque tu réussis à la démarrer? N'a t elle pas de troue à l'éccélération lorsque tu atteinds les 4000tr/min? As tu essayé de changé le relais de la pompe à carburant? As tu essayé avec un autre calculateur? As tu essayé de changé le capteur PMH?
Moi perso', sur le F7RA700, je l'ai démarré avec calculateur de Clio 16S ph1, Clio 16V ph2 et Clio Williams.
ben oué, et aussi as tu essayé de changer ton moteur?? :D :D
Bah écoute monsieur qui fait le malin, si t'es plus intelligent que tout le monde, sans poser de question, trouve lui la panne!!...
Il est marrant lui... :roll:
Nusmi
Message par Nusmi » 13 nov. 2011, 18:49
si il a le prime pulse c'est que l'ECU dit "ok" ,
si il démarre c'est qu'il à :
- un signal VR actif
- un ordre d'allumage
- une pression MAP
- un temps d'injection
il tourne , il avale de l'air , il consomme de l'essence , il a de l'allumage .... la fréquence du signal VR augmente ...
le moteur cale.... devinez la seule chose qui a raisonnablement disparu... :D :roll:
>> Lien vers mon topic <<
Message par clio powa » 13 nov. 2011, 19:21
start pilote ou nettoyant frein ...non je plaisante :lol:
Miaouw67
Message par Miaouw67 » 13 nov. 2011, 19:22
alexei30 a écrit :
miaouw67 a écrit :ta pompe à essence continue à tourner une fois que tu as démarré?
deux trois secondes, c'est pas le cycle de l'amorcage de la pompe à essence?
la pompe à essence tourne en continue , ça pause souci?
non au contraire c'est ce qu'il faut
alexei30
Message par alexei30 » 13 nov. 2011, 19:55
Nusmi a écrit :si il a le prime pulse c'est que l'ECU dit "ok" ,
- une pression MAP
Message par GORDINI54 » 13 nov. 2011, 20:19
:roll: :roll: :roll:
t'es bien gentil aussi toi, hein
fin du HS
alexei30
Message par alexei30 » 14 nov. 2011, 17:33
Bon ben le moteur a démarré mais je ne sais pas vraiment ce qui c'est passé, j'ai juste rajouté de l'essence moins vieille et il est partis
SLASH
Message par SLASH » 14 nov. 2011, 17:57
Il est parti.... Ok cool!!! Donc il tourne sans caler maintenant????
Si tu avais de l essence ancienne pense a remplacer ton filtre a essence on sais jamais si il y avait de la merde dans le réservoir..... ;)
alexei30
Message par alexei30 » 14 nov. 2011, 18:08
SLASH a écrit :Il est parti.... Ok cool!!! Donc il tourne sans caler maintenant????
ouiap , juste le ralenti un peu haut , mais sinon c'est niquel , il envoie les pied le pépère lol
Message par clio powa » 14 nov. 2011, 19:43
lol en panne d'essence ..normal que çà demarre pas :lol: ...ah çà va rester çà :) :coucou:
