Question Amortos
Re: Question Amortos
A l œil c est pas mal et en usage cool aussi. Je n ai pas encore essaye en attaquant car j ai bosse sur la caisse tte la semaine et notamment sur le train avant, changement des roulements et moyeux par la même occasion car j avais un filetage foire. J ai aussi fini de remonter l intérieur (elle était vidée qd je l ai achetée).
Je mettrai bientôt des photos !
- les fous d'anteuil
c'est bien ça comme produit? prix à l-unité ou pas?
http://www.evolucion-a.com/catalogo/Cat ... unidad-158
tout en trave!
Petite question, je vais faire un slalom ce weekend, mais il annonce de la pluie, donc vu que je pourrai régler la dureté de mes amorto arriere, il vaut mieux que je les regle assez mou ou assez dur, sachant que j'ai a l'avant des combinée grA?
En gros quel réglage sera le mieux?? ( et pression pneu si vous savez? )
tout en trave!
Petite question a ceux qui ont ovalise les trous de leurs amortos, pour 1 degré de carrossage il faut ovaliser de combien de mm?
overburning
J'avais fait le calcul à lépoque.
Pour 1° de carro:
longeur d'ovalisation = tan( 1° ) * distance entre les 2 trous!
Mais attention d'ovaliser dans le bon sens
Et un conseil n'hésite pas à en faire un peu plus!
Pour 1° de carro:
- Jean Ragnotti
Question... que ce passerait-il si on mettai des bilstein b6 à l'arriere avec des amortisseurs d'origine à l'avant? parce que le prix est presque equivalent...
Quelqu'un as essaiyé? c'est déconseillé? Merci d'avance...
Tu la vend plus? aucun idée pour ta question
Les B6 sont plus raide à l'arriere que ceux d'origine.Jean Ragnotti a écrit :Question... que ce passerait-il si on mettai des bilstein b6 à l'arriere avec des amortisseurs d'origine à l'avant? parce que le prix est presque equivalent...
En admettant que ceux d'origine ne soit pas rincé c'est a dire - de 30000 alors ca peut etre un bon compromis.
tu vas gagner en grippe sur le train avant et l'auto sera moins sous vireuse
Tu vas perdre en confort par contre mais bon ca reste très raisonnable et totalement roulable pour tous les jours
