Par contre je deviens fou, je pensais trouver le problème suite à ma dernière sortie et rien de suspect dans la boite...
Mon symptome était de grosse mais grosse vibration à me faire trembler l'arceau lorsque j'accélérais et principalement en tournant un peu, lorsque je débrayais, plus rien.
Du coup j'en avais déduit à un problème dans la boite, mais à première vue, ce n'est pas le cas...
Le seul truc "bizarre" que j'ai constaté lors du démontage c'est que les vis du support de boite ainsi que celle qui tienne la boite sur le moteur n'était de loins pas difficile à déserrer, j'ai pas eu besoins de mettre de force pour les desserer.
Est-ce que le probème peut provenir de là?
Car en tous les cas, rien d'anormal dans la boite... mais tant qu'à faire, je vais quand même donner la couronne à faire souder sur le pont, histoire de pas avoir de soucis ultérieurement...
