[topic] Carrosserie
Re: [TOPIC CARROSSERIE] Questions carro ? C'est ici ! ;)
Message par GORDINI54 » 16 mars 2011, 22:27
franchement 2000€ pour une caisse avec un bas de caisse dans cet état :shock: :shock: :shock:
et au final y a surement pas que le bas de caisse qui est malade..............comment est la méca, l'interieur, le train avant?????
franchement tu as moyen de trouver mieux, et dans tes critéres, faut juste prendre son temps ;)
AlexET*16S
Message par AlexET*16S » 17 mars 2011, 08:11
ouais ok! J'ai suivi vos conseils ;) j'ai repris la traque!lol
Clio Williams Ph1 N°3699
VIVE LE FLCWP1
NonoPBC
Message par NonoPBC » 18 mars 2011, 11:36
Bonne initiative. Et lui en voyant qu'elle lui reste sur les bras, il se décidera peut être à la baisser ou à faire les travaux dessus.
Je profite du topic pour vous filer mes tuyaux pour les produits carosserie à des tarifs défiant toute concurence.
Mon fournisseur pour la peinture:
http://www.extremepaints.com/
Pour la base en solvantée (base prédiluée, tarif négociable suivant les quantités)
http://www.extremepaints.com/peinture-s ... -p-32.html
Pour le vernis (rendu mirroir de très bonne qualité), kit 4L5 (quantité nécessaire pour une clio)
http://www.extremepaints.com/sc420-prem ... p-683.html
Peinture chrome (pour refaire les bords de jantes, donne réellement un effet alu poli)
http://www.extremepaints.com/peinture-c ... p-123.html
Mon fournisseurs pour les produits de préparation et de protection:
http://stores.ebay.fr/Ludwiglacke?_rdc=1
Apprêt polyester kit 3x1kg (quantité minimum pour une mise en apprêt complet de l'extérieur d'une clio)
http://cgi.ebay.fr/3-x-1-kg-SPRITZFULLE ... 588d19186a
Apprêt Epoxy (idéal pour le dessous de caisse ou les partie non visible avec risque de corosion)
http://cgi.ebay.fr/3x1-2-kg-2K-Epoxidfu ... 5d2deeb2b6
Anti gravillonant en cartouche
http://cgi.ebay.fr/1-UNTERBODENSCHUTZ-S ... 5d2df247e3
Cire à corps creux en cartouche (pour les intérieurs et parties difficilement accessibles)
http://cgi.ebay.fr/1Liter-HOHLRAUMKONSE ... 5d2df60eb8
Ruban de masquage
http://stores.ebay.fr/Ludwiglacke/KLEBE ... 34.c0.m322
Filtre à peinture
http://stores.ebay.fr/Ludwiglacke/FARBS ... 34.c0.m322
Gobelets à peinture
http://stores.ebay.fr/Ludwiglacke/MISCH ... 34.c0.m322
Papier à poncer pour excentrique
http://stores.ebay.fr/Ludwiglacke/KLETT ... 34.c0.m322
Et bien d'autres choses que vous pouvez commander chez lui.
Pour les mastics:
http://stores.ebay.fr/HS-Autotech?_rdc=1
Mastic alu
http://cgi.ebay.fr/5-kg-Metallicspachte ... 4aa24284b6
Mastic de finition
http://cgi.ebay.fr/5-kg-Soft-Multispach ... 4aa675ae69
Mastic universel
http://cgi.ebay.fr/5-kg-Multi-Spachtel- ... 43a31cbe4d
Papier à poncer
http://stores.ebay.fr/HS-Autotech/Schle ... 34.c0.m322
Avec tout ça, vous voilà armés pour restaurer vos petits bolides à moindre coût :)
Bullitt
Message par Bullitt » 18 mars 2011, 11:41
Une petite question svp. :coucou:
Comment démontez vous la coqille et la glace d' un rétoviseur :? .
Vends piéces
http://www.clio-williams.net/forum/viewtopic.php?t=28182
[url=http://imageshack.us][img]http://img354.imageshack.us/img354/4949/moteurrx1.jpg[/img][/url]
NonoPBC
Message par NonoPBC » 18 mars 2011, 11:57
pour la glace du rétro, tu as un petit trou oblong sous le rétro. tu passes un tournevis plat dedans et tu fais tourner la bague qui se trouve derrière la glace.
Pour la coquille, elle tient avec 3 clips. 2 côté articulation du rétro dans la partie la plus fine (un en haut, un en bas) et un clip côté extérieur. Mon conseil est de démonter la coquille après la glace pour pouvoir pousser les clips par l'intérieur. il faut dégager les 2 clips côté articulation et faire pivoter la coquille pour dégager le 3ème clip.
J'espère que mes explications te suffirons. Je sais faire mais j'ai toujours un peu de mal à expliquer et je n'ai pas de photos sous la main pour illustrer :(
Bullitt
Message par Bullitt » 18 mars 2011, 12:04
Merci Nono, ça me semble clair ;)
Vends piéces
Mat3520
Message par Mat3520 » 22 mars 2011, 17:38
Petite question : Est-ce que les bas de caisses de Williams sont identiques aux Clio normales ?
Je sais qu'au niveau des ailes arrières, c'est différent (plus large sur les Williams) mais qu'en est-il des bas de caisses ? Car les ailes arrières (+bas de caisses) neuves ne se font plus pour Williams mais pour clio normale c'est peut-être encore dispo...car moi c'est les bas de caisses qui rouillent, donc au pire je pourrais prendre des ailes arrières de clio et découper juste les bas de caisse... si c'est encore dispo en neuf bien sûr :roll:
CLIO16 85
Message par CLIO16 85 » 22 mars 2011, 19:01
les ailes arriere de clio "normale" sont encore dispo chez renault mais les bas de caisse differe legerement. ceux de nos clio sont élargi aussi si tu regarde bien. cependant ca se monte mais il faut prevoir une modif. ;)
Mat3520
Message par Mat3520 » 22 mars 2011, 19:33
CLIO16 85 a écrit :les ailes arriere de clio "normale" sont encore dispo chez renault mais les bas de caisse differe legerement. ceux de nos clio sont élargi aussi si tu regarde bien. cependant ca se monte mais il faut prevoir une modif. ;)
Quelle modif ? Des membres du forum ont déjà fait ce genre de modif ?
CLIO16 85
Message par CLIO16 85 » 22 mars 2011, 20:44
le soucis rencontré lors de la pose d'un bas de caisse de clio normale 3 porte est qu'il ne s'elargit pas comme sur nos wiwi et 16s, du coup, une fois ton bas de caisse de clio normale decoupé et presenter , il faut lui donné le galbe afin delargir celui ci pour quil suive laile arriere de ta williams.
mais en donnant ce galbe, la moulure qui separe l' aile arriere et bas de caisse ne tombe pas en face mais plus bas. comme indiqué en rouge sur la photo (emprunter a jubei07 ;) ) ,
du coup ,il faut planer pour suprimer la moulure du bas de caisse normal, afin de te reprendre sur la moulure d'origine de la williams que tu aura conserver pour i souder l'ensemble. apres le reste se met impecable (longueur, seuil de porte). c'est juste ce foutu galbe quil faut ratraper. ;)
en esperant avoir été suffisament precis :oops:
Retourner vers « Extérieur »
