Quoi si cher ? Donc autant acheté le lot pour 22€.ludocliowillims a écrit :collection joint 7701204096 17.68ht
Odeur d'essence dans l'habitacle
geoffrey95
Re: Odeur d'essence dans l'habitacle
geoffrey95
Si le joint est mort ça peut jouer sur la conso ?
damsclio16V
Bonjour a tous,
Je revient vers vous car ça fait 2 jours que j'ai une forte odeur d'essence dans l'habitacle depuis que j'ai refait le plein de ma clio a avoir mal au crane
, j'ai vérifier les durites d'essence moteur, et la pompe a essence tourne, vérification du cache sous les sièges arrière légèrement déboité.
J'aurai pensé a une durite de mise a l'air, mais je ne voie pas ou elle se situe exactement.
Merci pour vos réponse.
Renault Sport & Alpine
- Ben74
mise à part le cache derriere il y a rien qui va dans la caisse
la boite est sur la droite de l'aille avant mais pas sur toute les 16
donc verifie d'abord le joint sur ton cache sous la banquette
Odeur d'essence dans l'habitacle, clio 16s 1993.
Il y a 3 durites qui partent de la pompe à essence et c'est celle de droite qui suinte quand on regarde la pompe de l'arrière du véhicule. Elle va où?
Quelqu'un aurait une photo? je ne trouve que des photos de ph1.
Facile à tomber le réservoir?
non pas facile à tomber surtout si à même le sol
