Vidange direction assitée
Rémy_59
Re: Vidange direction assitée
Message par Rémy_59 » 16 août 2010, 13:40
Ce filtre à l'intérieur du bocal est-il facilement démontable ? Quelqu'un a-t-il déjà nettoyé ce filtre ?
J'envisage de le nettoyer puisque sur une autre auto (Toyota) c'est ce qui a fait disparaitre le bruit de la pompe de DA !
ludocliowillims
Message par ludocliowillims » 16 août 2010, 13:48
si jamais il y a un filtre il n est pas dispo sur dialo
Rémy_59
Message par Rémy_59 » 06 sept. 2010, 19:46
Voilà, c'est fait, le filtre existe bien dans le bocal mais n'est pas démontable.
Pour le nettoyer, j'ai donc vidé le bocal avec une seringue et déconnecté le réservoir. Ensuite, nettoyage plusieurs fois au dégraissant mécanique puis je l'ai séché avec une soufflette et beaucoup de pression pour décoller les éventuelles saletés. Enfin, je l'ai remonté, rempli avec du liquide neuf (une fois de plus) et j'ai purgé le circuit.
Résultat : la pompe ne fait presque plus de bruit.
Message par JMRS63 » 06 sept. 2010, 20:06
intéressant !
Rémy_59
Message par Rémy_59 » 06 sept. 2010, 21:17
JMRS63 a écrit :intéressant !
Surtout si ça peut résoudre le problème sur d'autres Williams (ou 16s). Le bocal neuf est toujours en vente chez Renault, une soixantaine d'Euros.
PS : penser aussi à ne pas trop tendre la courroie d'accessoires (contraignante à détendre : obligé de lever le moteur côté droit pour desserrer la BTR au centre du galet tendeur).
Message par Tot69 » 06 sept. 2010, 21:31
Bien au contraire, elle doit être bien tendu. J'ai été surpris la première fois que j'ai tendu ma courroie d'accessoires avec le SEEM (110 US de mémoire).
Edit :
Rémy_59
Message par Rémy_59 » 07 sept. 2010, 18:55
Après avoir roulé aujourd'hui, le problème a bien disparu après nettoyage du filtre du bocal. Le bruit de la pompe est désormais normal.
swiss champion 420
Message par swiss champion 420 » 20 sept. 2010, 23:35
Quel est la quantité d'huile de DA qu'il y a dans tout le circuit? Mon circuit est vide. Et pour ceux qui ont fait une vidange, vous avez pris quoi comme huile?
Cordialement, Abel
Message par JMRS63 » 21 sept. 2010, 16:07
Il me semble que c est 1 litres . Quand j avais vidangé la mienne j avais (il me semble) acheté juste un bidon de 1L et je l avais pas fini .
ludocliowillims
Message par ludocliowillims » 21 sept. 2010, 16:15
pour ma part huile de boite elf pour boite auto
Retourner vers « Moteur »
