question sur boite JC5
clio diac
Re: question sur boite JC5
super merci, j'avais passer bien 15min sur la fonction recherche avant de poster ma demande d'info mais je trouvait rien de ce que je cherchait, là tout y est super MERCI.
Vive le losange!!!!!
- Franckymania
Seul le pont change entre 089 et 130, 15*58 et 15*61 je crois.clio diac a écrit :effectivement la JC5130 du bon coin, est super propre et nickel, mais 800€ c'est pas trop mon budget, j'ai revendu la mienne pour cause de budget justement donc, mais merci beaucoup de me l'avoir trouvé, par contre quelqu'un aurai les rapport d'une 130 par rapport a une 089 de phase 1 svp.
pour le pignon de 5 c'est reglé je sais deja lequel mettre, le plus court de toute les JC existantes, 37X33 de memoire
merci a tous pour votre aide
La JC5 130 du BonCoin est négociable
sur les RS ragnotti c'est uneJC5 129jaguar a écrit :jc5 128 rag avec info compteur
jc3 130 clio rs 2004 sans info compteur
meme rapport de boite
clio diac
autre question, peut ton montée une JC7 ou JR5 et quelles sont les differences avec les JC5 ?
et peut on monté une PQ6 ?
JC7= 4RM
JR5=JC5 mais commande par cable/butée hydro/et grande face.
Pour la PK, idem, c'est pour les grandes faces.
R11 Békémouss
clio diac
R11 a écrit :JC7= 4RM
ok merci pour les infos, sur les boites je connais rien du tout, mainrtenant que j'ai vendu ma bonne sadev que je regrette deja il faut refaire le mieux a petit budget avec une JC5 donc comme base de depart une jc5 de RS pour roue en 16" et peut etre couple court et pignon de 5eme court, mais vu le prix d'un couple ça me saoul de mettre 1000 € dans un simple couple, je vais me renseigné pour une pignonerie rapproché a synchros chez sadev pour avoir une idée par rapport a un couple et un jeu de pignon de 5em voir la difference de tarif entre les deux.
attention, la JR5 a un différentiel fermé, pas les JC5..
clio diac
mcossie a écrit :attention, la JR5 a un différentiel fermé, pas les JC5..
un diff fermé ça veut dire quoi?????
c'est au niveau du cardan gauche, la JR5 a une sortie comme le coté droit... "et non pas un trou".....
