Je connais pas les moteurs de clio, mais si ton piston est plat et qu'au PMH il est plus bas que le bloc tu peux mesurer la côte avec ce type d'outil:
Après si le piston n'est pas plat c'est un peu plus compliqué.
et toi, t'as pas de calculette?mcossie a écrit :Retour à vos calculettes.... Voici le pb:
j'ai une culasse de wiwi rabotée de 0.5 que je vais monter sur un bloc de F7R 714 de mégane avec pistons creux...
De combien d'épaisseur doit être mon joint de culasse sachant que je ne peux plus raboter la culasse???
tu ne peux pas le mesurer avec une pipette graduée?mcossie a écrit :je n'ai pas la dimension du creux du piston !!!!
