montage sybele challenger
si tu veux faire le moins de modif monte le 4 en 1, mais le gain de puissance passe par le 4/2/1...
avec le 4 en 1 t'aura juste la ligne a adapter, avec le 4/2/1 il faut changer la barre stab par la celle de rs et si tu montes celle de rs et que tu as le train d'origine 16s tu es bon pour passer en train de williams (pour pouvoir fiver la barre sur les triangles). ensuite faut soit changer la crémaillere de direction par celle de rs, soit modifier une durite et passer en avia avec raccords banjo. pour la ligne une gr A ira mais faut la recouper en longueur car le 4/2/1 arrive plus loin sous la voiture.
tu as suivi ?
pour la pompe a essence, ca veut dire quoi passer par la sybele ??
sur le faisceau tu as le fil vert qui sert pour la pompe a essence. le plus simple est de le cabler sur le relais de pompe a essence d'origine (relais n°236).
je te conseille d'avoir un seul et unique relais + fusibles (5A et 30A) pour la sybele comme ca tu risques pas d'avoir des parasites si autre chose tombe en panne.
tu as suivi ?
- Franckymania
