Levée maxi soupape adm et ech au point mort haut
clio_williams
Message par clio_williams » 05 oct. 2009, 17:30
salut
vous connaissez la levée maxi admissible au PMH sur un bas moteur de williams avec pistons, joint et culasse d'origine?
Omomo
Re: Levée maxi soupape adm et ech au point mort haut
Message par Omomo » 05 oct. 2009, 17:56
C'est pas 11,6mm ?
clio_williams
Message par clio_williams » 05 oct. 2009, 18:07
non en fait c'est la levée maxi avant que la soupape ne touche le piston quand celui ci est au point mort haut
Omomo
Message par Omomo » 05 oct. 2009, 18:23
11,6 mm c'est le type d'aac maxi que tu peux mettre avant que celà devienne dangereux entre soupapes/pistons.
Je vois ce que tu veux dire mais je n'est pas la réponse la !
Miaouw67
Message par Miaouw67 » 05 oct. 2009, 19:32
au PMH, les soupapes sont fermés :D
doc
Message par doc » 05 oct. 2009, 19:37
tout dépand sur quel temps tu es :P
agressif
Message par agressif » 05 oct. 2009, 19:38
fermées ou pas fermées j'ai demandé la levée maxi possible au PMH, merci...
miaouw67 a écrit :au PMH, les soupapes sont fermés :D
MR
Message par MR » 05 oct. 2009, 20:40
Il y a 2 PMH dans un cycle
1 ou les 2 soupapes sont fermées (Fin compression début allumage)
1 ou l'echappement se ferme et l'admission s'ouvre
Toffer ...En Peugeot ^^
clio_williams
Message par clio_williams » 05 oct. 2009, 21:00
ici au pmh début admission fin echappement
personne n'a la réponse?
MR a écrit :Il y a 2 PMH dans un cycle
Nusmi
Message par Nusmi » 05 oct. 2009, 21:05
clio_williams a écrit :ici au pmh début admission fin echappement
tu fait comme tout le monde patte a modeler sur le piston / montage a blanc ...
2 ou 3 tours de vilo et t'aura t'a garde soupape / piston ... en fonction de ce que tu a sur ton moteur ( AAC / piston / joint / surfacage ... )
a toi de déduire combien tu peu gratté sans touché ;)
>> Lien vers mon topic <<
