Soucis de portière passager
colustan
Message par colustan » 20 mars 2009, 18:48
Salut a tous !!
Petit soucis aujourd'hui.
Je m'explique: après avoir fais 2 ou 3 A/R dans le patelin d'à coté aujourd'hui, je reprend la voiture vers 15H30 pour aller chercher mes 2 moustiques chez leur mère, je m'appercois que la portière passager ne s'est pas ouverte avec la centralisation.
Je me dis et bien pas grave tires sur le loquet et voila.
Et bien là non que néni.
Point rien n'y fait.
Impossible de tirer dessus, impossible d'ouvrir également à la clé, ni en voulant seulement ouvrir la portière de l'intérieur.
Bref je suis mal car personne ne peut monter avec moi sans avoir a passer par ma portière ou alors monter derrière.
Bref comment ouvrir cette foutue portière ?
Sachant que je ne peux pas degarnir la portière car des vis du vide poche sont innaccessible a cause du siège, et de plus pas moyen de passer les mains sous la dite garniture pour la soulever.
Est ce que dans un garage ils auraient moyen de m'aider sans me flinguer la portière, et sans avoir a changer mon jeu complet de serreure?
Merci d'avance a tous les connaisseurs !!!
Message par Ben74 » 20 mars 2009, 18:55
retire le siege
2vis au dessus
2vis en dessous
ch ti keuck
Message par ch ti keuck » 20 mars 2009, 23:38
mais deja du wd40 dans la serrure et tu vois le lendemain s que ca donne sinon moi ca m et arriver sur 1 309 et c etait la ferrure de porte g du degarnir comme ca sans ouvrire la porte la vrai misere alors si ca marche pas au wd 40 bon courage
colustan
Message par colustan » 21 mars 2009, 08:07
ch ti keuck a écrit :mais deja du wd40 dans la serrure et tu vois le lendemain s que ca donne sinon moi ca m et arriver sur 1 309 et c etait la ferrure de porte g du degarnir comme ca sans ouvrire la porte la vrai misere alors si ca marche pas au wd 40 bon courage
:cry: Merci
aurelson
Message par aurelson » 21 mars 2009, 09:11
essaye deja au wd 40 et si ca resiste passe me voir sur nantes je te debloquerai ca j en ai une autre serrure avec centralise ;)
[img]http://img351.imageshack.us/img351/1995/pipix2peugeot6pt.gif[/img][img]http://www.gtt64.com/modules/Forums/images/avatars/190546302747e31161a7927.jpg[/img]
Message par Ben74 » 21 mars 2009, 10:12
je voit pas trop ce que le wd 40 va faire ...
puisque a mon avis c'est le systeme de tringle qui est Hs
Sinon il pourrais l'ouvrir à la main
aurelson
Message par aurelson » 21 mars 2009, 10:16
Ben74 a écrit :je voit pas trop ce que le wd 40 va faire ...
justement c est le mecanisme qui a grippe
avec un bon coup de lubrifiant ca ne fera pas de mal ;)
Message par Ben74 » 21 mars 2009, 10:26
a la main tu tirre le locket il devrais venir !
Message par Tot69 » 21 mars 2009, 10:45
Ben74 a écrit :retire le siege
2vis au dessus
2vis en dessous
Pas obliger de passé dessous la voiture, il a 5 vis sur le dessus, le siège vient et la console reste. ;)
aurelson
Message par aurelson » 21 mars 2009, 12:43
2vis au dessus
2vis en dessous
exact car souvent les vis sous caisse sont proteger avec le pare chaleur de la ligne d echappement
