pas support carter BV
mattmamegane
Message par mattmamegane » 11 août 2007, 20:39
salut donc voila mon souci en ce moment en faite j'ai demonté ma boite et pour la remonter c'est un potes qui si connait peu, qui m'aidait et il m'a sérré un peu trop fort deux vis du support de carter de boite de vitesse et du coup j'ai les pas qui ce trouve sur le carter de boite V qui sont mort et les vis ne tiennent plus il y en a qu'une seul qui tien en ce moment, donc je pensai a rebouché les trous avec de la patte et repercé et tarodé m'ais avec quoi rebouché les trous ? c'est de l'alu ou fonte ? si vous avez des conseilles !! je suis prenneur...... :roll:
Elle ont Toujours la péche nos ptites Coupé2l16v
[url=http://imageshack.us][img]http://img222.imageshack.us/img222/3904/meganea6es.jpg[/img][/url]
MR
Message par MR » 11 août 2007, 20:56
Epoxy alu en seringue ou alors hélicoil ;)
Toffer ...En Peugeot ^^
doc
Message par doc » 11 août 2007, 21:16
éssaie avec des vis un peut plus longue
lioony
Message par lioony » 11 août 2007, 21:18
doc a écrit :éssaie avec des vis un peut plus longue
ça changerais rien c'est pas une histoire de longueur mais de pas de vis ;)
Message par cliosteph » 11 août 2007, 21:24
ou alor tu perce et taraude au diametre plus gros ou alor tu met une vis (avec frein filet fort) tu laisse secher et tu reperce au diamtere et tu taraude
mattmamegane
Message par mattmamegane » 11 août 2007, 21:59
ouai mais j'ai tt éssayé mais rien ne va vis plus longue ou plus grosse sa passe pas... :cry: heureusement pour moi y en a encors une qui tiens mais il faut vite que je repare sa et je peux trouver ou les produits cité plus haut ??
MR
Message par MR » 11 août 2007, 22:12
Leroy ou casto ;)
sly
Message par sly » 11 août 2007, 22:48
tu peux aussi monter le support inférieur (entre bv et berceau) qui aidera bien à ne pas mettre trop d'effort sur tes filetage foires ;)
dacost
Message par dacost » 12 août 2007, 02:23
Je comprends pas trop ce qui peut t'empêcher de percer puis de retarauder plus gros... :?
A mon avis c'est la seule solution propre et fiable. :)
Bonne réparation ;)
P.S. : Attention à l'orthographe... :(
Bientôt de retour en clio....
Wishmaster
Message par Wishmaster » 12 août 2007, 15:58
Si c'est vraiment foiré, tu perces à la taille au dessus, et tu y mets des faux filets au pas de tes vis ( 10x150 je crois), moi je trouve que c'est la réparation la + propre :) L'avantage c'est que tu conserves tes vis d'origine,
ça fait pas " voiture bricolée un dimanche matin " :D
CLIO 16S 2.0 L et j'en suis heureux !!!
[img]http://img156.imageshack.us/img156/9478/avatarperso27vh.jpg[/img]
