[besoin avis] problème moteur F7P
Miaouw67
Message par Miaouw67 » 23 mai 2006, 19:15
un gars me propose une clio 16s
le hic est que le moteur a, soit disant, un joint de culasse
je rapelle les fais:
le moteur a été refait complètement de chez complètement y'a de ca 40M kms, en même temps qu'une prépa culasse et arbres à cames.
récemment, il roulait tranquille quand une fumée blanche est sorti du capot. Il se met sur le bas coté et coupe le moteur, ( la température d'eau était à la deuxième barre).
verdict: le vase d'expansion a pas aimé la pression et a repandu tout le liquide sur le moteur et sur la capot.
Depuis, il a remis de l'eau, mais me dit qu'elle fume blanc.
je suis allé la voir et le gars n'a pas l'air d'y comprendre quelque chose.
la fumée blanche est effectivement là, mais je pense plutôt à la condensation du à la montée en température du moteur.
Si la température n'a pas monté, le joint de culasse at'il pu prendre un peu dans la gueule. je précise qu'il n'y a aucune fuite au niveau de la jonction bloc-culasse.
au niveau prix, il me dit 1500 euros avec 160 000 kms et peinture neuve.
vos avis concernant le problème.
des moyens de vérifier le joint de culasse?
état moteur?
Message par Franckymania » 23 mai 2006, 19:24
Si le bouchon a declenche, quoiqu'il en dise pour l'aiguille de T°, ca a beaucoup chauffe. Apres il faut etre sorcier pour savoir si oui ou pas le JDC a morfle
Miaouw67
Message par Miaouw67 » 23 mai 2006, 19:26
peut-on essayer la voiture sans risque?
Message par Franckymania » 23 mai 2006, 19:28
J'ai deja vu une 16 dont le bouchon avait saute et le JDC est tjrs en etat niquel 50.000 kms apres.
Et une W (la mienne :D ) qui n'a jamais eu ce probleme et dont le JDC etait en mauvais etat.
Sinon sur nos voitures, y a un endroit ou on peut voir si le JDC est mort, c'est l'endroit ou ca pete le plus souvent apparemment. C'est a droite du collecteur d'echappement, tout en haut du bloc moteur, donc au pied du JDC, y a une sorte de reservoir, si y a du LDR la, c'est que le JDC est HS. Je vais essayer de trouver une photo.
Message par Franckymania » 23 mai 2006, 19:29
miaouw67 a écrit :peut-on essayer la voiture sans risque?
Si y a le niveau de LDR au maxi, moi mon garage m'avait dit qu'on pouvait rouler sans risque. Y en a qui disent que si ca chauffe trop, a la longue on peut deformer la culasse .... Tu peux l'essayer au moins une fois c'est sur ...
Message par Franckymania » 23 mai 2006, 19:31
Franckymania a écrit :J'ai deja vu une 16 dont le bouchon avait saute et le JDC est tjrs en etat niquel 50.000 kms apres.
Voila la photo :
On voit bien qu'y a du LDR fluo sur la gauche et si y en la, ca vient forcement du JDC :(
Miaouw67
Message par Miaouw67 » 23 mai 2006, 19:32
ok je regarderais dès que je rentre , merci francky
Bidouille57
Message par Bidouille57 » 23 mai 2006, 19:39
Salut Miaouw
La fumée c'est sous le capot ou à l'échappement ?
Y'a pas de Turbo sous l'capot mais y'a d'la colle sous les pneux alors ça m'va.....
Miaouw67
Message par Miaouw67 » 23 mai 2006, 19:40
Bidouille57 a écrit :Salut Miaouw
fumée à l'échappement, ben le jour du problème avec le vase d'expansion, grosse fumée sous la capot
latoug
Message par latoug » 23 mai 2006, 19:58
à 1500€ ça vaut peut etre le coup quand meme, si la caisse est propre ;)
je crois que tu peux mettre la voiture sous pression pour verifier le joint de culasse ;)
comment est le bouchon d'huile :?
de toute façon si le joint a morflé, elle devrait chauffer rapidement, faut que tu l'essayes ;)
[Image
