combien de km avec un plein
kiki_fan_de_willi
Message par kiki_fan_de_willi » 14 sept. 2005, 10:25
ben moi je vous bat tous
avec mon Ax 14D je fais plus de 800 bornes avec un plein de 30L :gagne
:out:
Signe distinctif du Kiki => amoureux de la petite bleue aux jantes dorées
Invité
Message par Invité » 14 sept. 2005, 17:50
Ouais OK pour le reset de calculo mais fo passer au diag no?
Ausiman
Message par Ausiman » 14 sept. 2005, 17:54
thomas68 a écrit :Ouais OK pour le reset de calculo mais fo passer au diag no?
non tu laisses juste ta batterie debranchée une nuit.
Enzo Ferrari
F7P95
Message par F7P95 » 15 sept. 2005, 22:41
Pour ma part avec ma 16s non catha 100 stock c'est du 10l/100 en jouant pas mal
Mais sur les clio la jauge est vraiment mal faite. Lorsque la lumiere de reserve s'allume pour la premier fois je peux facilement faire 100 borne alors que logiquemen quand elle s'allume il me reste 7 litre
Une fois j'ai fait le plein j'avais roulé un bon bout de temps avec la lumiere constament allumé et bien au final j'ai mit 41 litres
:roll:
Du coup l'aiguille ji fait plus trop gaff je regarde plus le nombre de kilometre
F7P95
Message par F7P95 » 17 sept. 2005, 21:16
thomas68 a écrit :enfaite jai remarker laiguille c mal foutu ...
mais moi kan ej suis o kar et ek ej tourne vite laiguille descend jusken reserve :? et apres remonte trankillou ... ca vous arive ossi ou ma jauge decone c pe etre pour ca ek je fai po bocou de borne....[
Sa me fait pareil
stfox
Message par stfox » 19 sept. 2005, 15:32
Alors mon 1er plein (SP98 Intermarché) en Willy, ca donne :
620 km et il restait environ 7L dans le réservoir
(hier j'ai fait le plein à raz bord: ~43L 57.67€ à 1.33€/L - SP98)
Accélérations douces, sauf qques petites pointes de temps en temps, (faut bien se faire plaisir :D )
Pas plus de 3000/3200 tours minutes
Route et 130km d'autoroute :
Vitesse autorisée sur route, et 110km/h max sur autoroute
Au final ca me donne un peu moins de 10€ les 100km :table
La consommation est plus résonnable que ce que je croyais ! :yes:
Reste à tester avec du Total excelium !
Cede
Message par Cede » 19 sept. 2005, 18:28
moi 250km max 300 km avec le plein...
a cause des aac catcam + eprom rs + 4/1 iresa + ligne grn inside
2 clio 16s une jaune et une grise
http://img332.imageshack.us/my.php?image=clio16scede8pg.jpg
La vitesse !!! c'est dépassé....
Modérateur
Message par Fred73 » 19 sept. 2005, 20:17
Cede a écrit :moi 250km max 300 km avec le plein...
lol ca fait un peu mal au cul :D
tu devrais faire faire une gestion sur mesure ;)
ca marchera mieux et ca consomeras moins :P
fred
Clad
Message par Clad » 19 sept. 2005, 21:29
fred
Ca fait boire tant que ça des aac ???? Tu dois vraiment taper dedans quand meme pour faire si peu de km!
rijah
Message par rijah » 10 oct. 2005, 09:45
F7P95 a écrit :Pour ma part avec ma 16s non catha 100 stock c'est du 10l/100 en jouant pas mal
:roll:
il y a un reservoir auxiliaire de 7 litres sur les 16s, si tu a moins de 12l dans le reservoir à chaque accélération tu risque de voir s'allumer le temoin de d'alerte surtout si ta pompe auxiliaire est HS
