Problème boite ?
Design
Problème boite ?
Message par Design » 07 janv. 2004, 15:13
Donc voilà je possède une Clio S de 1994 et quand elle est froide au démarrage au matin, les rapports sont très dur à passer, pareil pour rétrograder ! c'est même pire car je dois y aller doucement car sinon l'embrayage se colle d'un coup sec !
par contre quand elle est bien chaude, çà passe sans problème ;)
donc c'est koi ? faut que je vidange la boite ? ou problème embrayage ?
Merci de m'aider :)
Cupra
Message par Cupra » 07 janv. 2004, 15:18
Commence par une vidange de boite, si tu veux vraiment pousser, fait un traitement silck 50 kd tu la vidanges...
Invité
Message par Invité » 07 janv. 2004, 15:18
Salut, pour en avoir eu une je peux te dire que la boite de la clioS est tres dure à froid, les vitess sont dures à passer. Je ne sais pas si ça te le fait mais en général certaines fois la 5 a du mal à rentrer... Ceci dit je ne sais pas à quel point la tienne accroche mais tu peux toujours la vidanger en y ajoutant un additif( demande à ben74 lui il connait les marques, prix et références exactes :P :P :P :P ). ;)
Design
Message par Design » 07 janv. 2004, 15:20
Merci de vos réponses rapide :)
ben74 alors il me faut quelle référence pour ma clio S :D
Switch
Message par Switch » 07 janv. 2004, 15:36
SLICK 50 (téflon)
Design
Message par Design » 07 janv. 2004, 15:39
oki :)
scareface
Message par scareface » 07 janv. 2004, 16:03
moa aussi ma 16v de 94 jamais vidanger la boite et la 5 a chaud comme a froid a du mal a passer faut pousser et y a comme des "crans" ou il faut "bourriner" de temps à autre. Moa tout est d'origine (120 000 km) mais c'est ptetre mort car une vidange de boite (lubrification à vie monsieur RENAULT à dit!) Mais vous savez ca mieux que moa!
MacFly76
Message par MacFly76 » 08 janv. 2004, 11:43
Il faut savoir que chaque boite est différente, et c'est du entierement au(x) conducteur(s) précédents(s) ainsi qu'a votre conduite.
Mais en générale une boite clio doit etre vidangée tous les 60000km (meme si renault dis le contraire).
Et c'est normal qu'a froid, une BV qui a 120000 km + 5 proprio différents, ait du mal a passer certaines vitesses.
Perso, ma BV est en bonne santée, mais a froid la 1 est difficile a rentrer. il ne faut pas bouriner surtout. Le mieux est d'y aller doucement, quite a laisser avancer un peu l'auto en lachant le frein etc... Meme si ca gueule derrière parce que ca avance pas :dtc2:
voila :P
Invité
Message par Invité » 08 janv. 2004, 19:16
ben now je la laisse tomber 5 minutes dans la cour comme çà elle chauffe l'habitacle et après c'est good :)
thk
Design
Message par Design » 08 janv. 2004, 19:17
euh c'est moi qui ai posté au dessus mais je suis sur un autre pc donc....
