Page 1 sur 1
bruit au niveau de la boite
Posté : 28 nov. 2003, 01:55
par kif
voila j'ai un bruit qui j'ai l'impression vient de la boite, ca fait une sorte de sifflement et l'autre j'ai tiré la bourre et en pleine charge ca faisait carement le bruit d'une poulie qui tourne.
vous en pensé quoi, boite hs??
elle ne craque pas du tout( je touche du bois)
est ce que ca peut avoir un lien avec le mécanisme d'embrayge?
le bruit est présent a la décélération également.
Posté : 28 nov. 2003, 08:02
par SunFreeZ
ca te le fais sur tout les rapports ? si oui c'est les roulements qui sont HS.
Sinon si ca te le fais que en 5eme c'est pas grave non plus, sur la 5eme tu peux changer le pignon sans poser la boite.
Pour les autres vitesses, moi par exemple ca me le faisait en 3 et 4 eme, j'ai changé la boite :D
Posté : 28 nov. 2003, 08:38
par Cupra
le bruit de sifflement lorsqu'un rapport précis est engagé veut dire que le pignon de cette vitesse commence à fatiguer...
mais bon, sur mon ancienne 16s, le pignon de 4° siffle depuis 45.000 km et elle n'a tjs po de pbm de 4° (y'a que la ..... de seconde qui saute dessus) :bou:
Posté : 28 nov. 2003, 11:12
par kif
ca me le fais surtout en décélération , mais hier j'ai attaquer fort et ca l'a faiss encore plus fort, et c sur tout les rapport.
ma boite commence a montrer fatigue, vous pensez au roulement, qui les a deja changer, et faut-il démonter la boite pour réparer?
merci les gars
Posté : 28 nov. 2003, 12:52
par TOM
Salut KIF,
T'as vérifié tes roulements de roues? :?:
Essaie de voir si le bruit augmente en fonction de la vitesse de ta voiture ou en fonction de ton régime moteur.
TOM
Posté : 28 nov. 2003, 14:07
par RisbO
c ton roulement de boite, moi sa fais 50 000 kms que sa me le fais !!
j'attend que sa pète on verra bien,
il me semble que l'on est pas mal a avoir ce probleme,
renault et les roulements ...
Posté : 29 nov. 2003, 20:44
par kif
j'ai vérifé TOM c bien quand les vitesses sont emclanché que ca fais ce bruit la. En plus ca me le fais depuis que j'ai pété mes 2 support moteur.
ca me rassure risbo dis jarod, je suis pas le seul ;)
et puis qui vivera verra.
Posté : 30 nov. 2003, 16:57
par RisbO
c clair, quand sa petera sa petera, mais moi jtire pas comme
un ouf dedans donc sa va. c sure si tu tires toujours dans la tronche
sa va ptetre allé plus vite :roll:
