Re: [Tuto] Réfection d'une boite JC5 [Pages 1-2 et 3]
pas simple à fermer... il faut sortir la sélection de 5 de 42 mm je crois et ça rentre seul en faisant remonter la MAR.
les sélections 1-2 et 3-4 sont au même niveau.
Il y a un coup à prendre !!!
Ton pignon de 1 a du jeu car si tu as changé les bagues, en les montant elles "rebondissent" et le jeu vient de là.
Peut pas te répondre sur le QS.
Ok merci mcossie, en remontant la marche arrière c'est rentré nikel
. C'est un coup à prendre comme tout le monde le dit.
Par contre j'ai un soucis et la je ne voit vraiment pas d’où sa peut venir, sa fait 3 fois que je redémonte et je commence a perdre patience
, lorsque je passe une vitesse et que je tourne mon arbre primaire il est libre puis d'un coup devient très dure à tourner. Après recherche sa vient surement de mon autobloquant seulement je n'est pas changé les roulements donc je voit pas pourquoi ma précontrainte ne serai pas bonne. J'ai un couple 12*63.
Je pense pas que sa soit normal et si je remonte comme sa mon couple conique va surement lâcher
Si certain on un avis sur le sujet j'en serai vraiment reconnaissant le début de saison approche et sa commence à m'inquiéter
Bonne soirée
Bonne soirée
Ont peut limiter la vitesse, mais rien ne peut freiner la passion!!!
Je recherche une personne pour refaire ou pour m'aider a refaire ma boite de wiwi une JC5014. Je suis néophyte en mécanique, ça a pas l'air facile. J'habite dans le Vaucluse. Pour info un syncro mort, et je suppose d'autres choses aussi, sa craque de plus en plus.
il te faut de l'outillage pour refaire une BV et le kit de réfection.
et un minimum de connaissance dans la réflexion de boite tu peu prévoir pignon et moyeu baladeur du rapport qui craque et celui qui et en face ( par exemple comme moi sur ma boite 3 et 4eme)
dédicace
il faut un minimum de réflexion
avant de s'attaquer à la réfection d'une BV.
Pas mal du tout ce tuto, merci !
tu as vu ce qu'il fallait faire, il te faut l'outillage et bien trouver le kit de réfection.
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème ? Guide butée de travers ? Y'at-il une solution ?
lien de l'image :
http://tof.canardpc.com/view/c767b466-7 ... f3ee45.jpg
lien de l'image :
Modifié en dernier par tdh1337 le 19 sept. 2014, 14:58, modifié 1 fois.
je vois pas l'image ! sinon, il se redresse pour le recentrer.
S'il a été bien mis et pas le joint de travers !
