[Reportage] Réfection boite de vitesse JC5
Re: [Reportage] Réfection boite de vitesse JC5
Bonjour à tous voilà j’ai démonter ma boîte le problème était quand j’avais les roue lever moteur couper j’avais un claquement et quand je rouler comme un sifflement mai tous les rapports passe très bien. Et le seul problème que j’ai constaté c’est le roulement bouffer croyez vous que mon problème vien de la
oui, celui là est mort, et ceux du différentiel doivent aussi en tenir...
le sifflement vient souvent de là.
Ok merci et crois tu que un kit roulement va faire l’affaire ou tu me conseil autre chose
Si tu peux en trouver, oui
sinon 123roulement, ils les ont tous....
franckyxtrem a écrit : ↑12 avr. 2020, 08:09un question il faut compter quel tarif en moyenne pour le refection d'une boite?
Alors fin 2019 , chez un pro qui fait quasi que çà 800€
sandek a écrit : ↑25 avr. 2020, 20:19Bonjour à tous voilà j’ai démonter ma boîte le problème était quand j’avais les roue lever moteur couper j’avais un claquement et quand je rouler comme un sifflement mai tous les rapports passe très bien. Et le seul problème que j’ai constaté c’est le roulement bouffer croyez vous que mon problème vien de la
tu as vérifié ton carter?
Oui le carter et n’a rien il et en parfaite état. juste une question si je referme la boîte avec des roulements neuf je n’ai pas besoin de changer les rondelles de précontrainte ?
- CasanovaStyle
oui, mais tu n'as que les roulements... et les synchros double cônes de la 1-2 de 089 coûtent une blinde...
