[Reportage] Réfection boite de vitesse JC5
sandek
Re: [Reportage] Réfection boite de vitesse JC5
Message par sandek » 25 avr. 2020, 20:19
Bonjour à tous voilà j’ai démonter ma boîte le problème était quand j’avais les roue lever moteur couper j’avais un claquement et quand je rouler comme un sifflement mai tous les rapports passe très bien. Et le seul problème que j’ai constaté c’est le roulement bouffer croyez vous que mon problème vien de la
Message par mcossie » 25 avr. 2020, 20:31
oui, celui là est mort, et ceux du différentiel doivent aussi en tenir...
le sifflement vient souvent de là.
sandek
Message par sandek » 26 avr. 2020, 12:01
Ok merci et crois tu que un kit roulement va faire l’affaire ou tu me conseil autre chose
Message par mcossie » 26 avr. 2020, 13:15
Si tu peux en trouver, oui
sinon 123roulement, ils les ont tous....
Message par clio powa » 01 mai 2020, 09:10
franckyxtrem a écrit :
12 avr. 2020, 08:09
un question il faut compter quel tarif en moyenne pour le refection d'une boite?
Alors fin 2019 , chez un pro qui fait quasi que çà 800€ ;)
Message par clio powa » 01 mai 2020, 09:13
sandek a écrit :
25 avr. 2020, 20:19
tu as vérifié ton carter?
sandek
Message par sandek » 01 mai 2020, 12:08
Oui le carter et n’a rien il et en parfaite état. juste une question si je referme la boîte avec des roulements neuf je n’ai pas besoin de changer les rondelles de précontrainte ?
CasanovaStyle
Message par CasanovaStyle » 02 mai 2020, 13:59
sandek a écrit :
01 mai 2020, 12:08
si il faut réglé les jeux
sandek
Message par sandek » 03 mai 2020, 10:54
Bonjour à tous, pensez vous que ce kit et bon pour une jc5 089 bon confinement à tous
Message par mcossie » 03 mai 2020, 15:08
oui, mais tu n'as que les roulements... et les synchros double cônes de la 1-2 de 089 coûtent une blinde...
