[Reportage] Réfection boite de vitesse JC5
Re: [Tuto] Réfection d'une boite JC5 [Pages 1-2 et 3]
Message par mcossie » 23 janv. 2014, 21:47
pas simple à fermer... il faut sortir la sélection de 5 de 42 mm je crois et ça rentre seul en faisant remonter la MAR.
les sélections 1-2 et 3-4 sont au même niveau.
Il y a un coup à prendre !!!
Ton pignon de 1 a du jeu car si tu as changé les bagues, en les montant elles "rebondissent" et le jeu vient de là.
Peut pas te répondre sur le QS.
renault44
Message par renault44 » 01 févr. 2014, 17:29
Ok merci mcossie, en remontant la marche arrière c'est rentré nikel ;). C'est un coup à prendre comme tout le monde le dit.
Par contre j'ai un soucis et la je ne voit vraiment pas d’où sa peut venir, sa fait 3 fois que je redémonte et je commence a perdre patience :cursing: , lorsque je passe une vitesse et que je tourne mon arbre primaire il est libre puis d'un coup devient très dure à tourner. Après recherche sa vient surement de mon autobloquant seulement je n'est pas changé les roulements donc je voit pas pourquoi ma précontrainte ne serai pas bonne. J'ai un couple 12*63.
Je pense pas que sa soit normal et si je remonte comme sa mon couple conique va surement lâcher :|
Si certain on un avis sur le sujet j'en serai vraiment reconnaissant le début de saison approche et sa commence à m'inquiéter :(
Bonne soirée
Ont peut limiter la vitesse, mais rien ne peut freiner la passion!!!
sebvoice
Message par sebvoice » 20 avr. 2014, 14:14
Je recherche une personne pour refaire ou pour m'aider a refaire ma boite de wiwi une JC5014. Je suis néophyte en mécanique, ça a pas l'air facile. J'habite dans le Vaucluse. Pour info un syncro mort, et je suppose d'autres choses aussi, sa craque de plus en plus.
Message par mcossie » 20 avr. 2014, 17:50
il te faut de l'outillage pour refaire une BV et le kit de réfection.
lili944T
Message par lili944T » 20 avr. 2014, 20:55
et un minimum de connaissance dans la réflexion de boite tu peu prévoir pignon et moyeu baladeur du rapport qui craque et celui qui et en face ( par exemple comme moi sur ma boite 3 et 4eme)
dédicace
Message par mcossie » 20 avr. 2014, 21:13
il faut un minimum de réflexion ;) avant de s'attaquer à la réfection d'une BV.
Laken
Message par Laken » 04 mai 2014, 20:46
Pas mal du tout ce tuto, merci ! :)
Message par mcossie » 04 mai 2014, 20:49
tu as vu ce qu'il fallait faire, il te faut l'outillage et bien trouver le kit de réfection.
tdh1337
Message par tdh1337 » 19 sept. 2014, 12:18
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème ? Guide butée de travers ? Y'at-il une solution ?
lien de l'image :
http://tof.canardpc.com/view/c767b466-7 ... f3ee45.jpg
Modifié en dernier par tdh1337 le 19 sept. 2014, 14:58, modifié 1 fois.
Message par mcossie » 19 sept. 2014, 13:46
je vois pas l'image ! sinon, il se redresse pour le recentrer.
S'il a été bien mis et pas le joint de travers !
