voyant alerte pression huile calculateur williams/16v
Bullit44
Message par Bullit44 » 13 mars 2021, 19:01
Salut à tous,
Comme mon calculateur a laché. J'ai racheté un calculateur de clio 16v (donc cata) qui a une puce une puce williams origine (le gars m'a vendu pour un williams :hum: ). Je l'ai pas encore recu mais j'ai regardé la compatibilité et ca a l'air ok sauf pour le voyant de pression huile.
J'ai sur le forum vu que la pin 22 du calculateur williams envoyait l'info au compteur alors le pin 22 du 16v est pour la clim. Vrai ?
Si oui, avez vous des infos pour que le voyant fonctionne ?
CasanovaStyle
Re: voyant alerte pression huile calculateur williams/16v
Message par CasanovaStyle » 13 mars 2021, 23:00
Slt,
Il te faudrait les schémas électriques des 2 autos pour comparer.
Et je penses que simplement inverser les fils sur le connecteur directement serait suffisant (connecteur du calculo)
Bullit44
Message par Bullit44 » 14 mars 2021, 11:36
C’est ce que je pensais faire. Mais je préfère avoir validation avant de faire encore une connerie. Quand je mets le calculateur de 19 16s le voyant est toujours éteint donc je pense que ce sera pareil pour celui de 16v. Je nais pas trouver un schémas des Clio 16v juste celui de 16s. Je pensais couper le fils au niveau de la sonde à côté du filtre à huile et tirer un câble jusqu’à la prise marron en C2. Ça vous semble bien ? D’après ce que j’ai compris, sur la williams, l’info entre en pin 8 et ressort en pin 22 vers le compteur alors que sur 16s/16v ça passe direct de la sonde au compteur. Ça vous semble correct ?
Bullit44
Message par Bullit44 » 15 mars 2021, 18:32
Quelqu’un peut me confirmer pour éviter de faire une erreur fatale ? Juste pour être sûr. Si on mets le fil de la sonde à la masse, le voyant s’allume sur une 16v. C’est juste pour vérifier que j’ai bien un faisceau de Williams et non 16v (j’ai bien vérifier l’ampoule est bonne). Merci
