Page 1 sur 1
Fermeture centralisée
Posté : 16 mars 2019, 17:37
par Francky!
ma fermeture centralisée de clio williams fonctionne par intermitance, des idées du problème? merci
Re: Fermeture centralisée
Posté : 16 mars 2019, 20:30
par Tiflo
Bonsoir,
Quels sont les symptômes ? loquet qui rentre mal ? inaction lors de l'appuis sur le bouton d'ouverture ou fermeture ?
Tu as contrôlé la pile de la clé ?
graissage des mécanismes de serrure ?
Posté : 17 mars 2019, 07:37
par Francky!
merci de ta réponse, tout à l'air de fonctionner, lockets, les serrures fonctionnent bien,.
quand je plipe, parfais ça fonctionne, parfois non, je vais verier la pile, merci
Posté : 17 mars 2019, 09:06
par Tiflo
Tu possèdes l'auto depuis longtemps ? je dis ça car sur ma 19 au début c'était pareil et enfet c'était parce que le récepteur qui ce situe sur la plafonnier n'était pas détecté si je n'orienté pas la clé dans sa direction et dans son champs de vision (en gros si je m'étais la clé en l'air ça faisait rien à cause de la carrosserie
) c'est un coup à prendre mais rien de gênant quand tu le sais
Posté : 17 mars 2019, 16:28
par Francky!
Non, je viens juste de l'avoir. je pense que ce n'est pas grand chose car parfois cela fonctionne. Je vais changer les piles déjà et on verra apres, pour l'instant il m'arrive un truc d'un peu plus grave, la rotule du selecteur de vitesse à lachée, le levier n'est plus precis et je ne peux pas passer la marche arrière
