Je rencontre un problème avec ma clio 16s de mon père, une 1992 sans direction assistee.
Comme il ne peut plus l'utiliser, je tâche de la faire tourner des que je peux, environ tous les deux mois.
Jusqu'à présent aucun souci. La semaine dernière, j'ai fait quelques contacts intermittents en branchant la batterie. Le tout est qu'elle n'a pas démarré.
J'ai parcouru les forums :
Constat :quand le mets le contact, j'entens un petit clic dans la boîte des relais sous le capot, puis un autre 2 ou 3 secondes après, mais pas de "bizz" de la pompe à essence.
Constat: la jauge ne monte pas du tout à la mise du contact, alors qu'il y avait de l'essence. J'en ai mis 5 litres, ça ne change rien, elle ne bouge pas du tout.
J'ai regardé tous les fusibles sous le capot. Ils sont tous OK. Dans l'habitacle, tous les fusibles 20A sont bons.
Je vous mets en photo le tableau de bord quand le mets le contact.
Qu'en pensez vous ? Que puis-je essayer/faire ?
Le relais sous le capot, où il y a un gros fil blanc est un Cartier 03524. Il y en a d'ailleurs 2.
Merci pour vos conseils et le temps que vous consacrez à mon problème.
Roger
