Après recherche sur le forum, le problème est déjà mentionné mais il n'y a pas de retour pour dire si la panne à été trouvée et comment elle a été résolue.
Voici donc ma problématique, l'aiguille de la jauge à essence reste bloqué à fond quelque soit le niveau du réservoir.
Première action, j'ai débranché la batterie 2 jours : l'aiguille reste toujours à fond.
L’accès étant simple à la jauge, en utilisant le schéma ci dessous trouvé sur le forum, j'ai vérifié la résistance entre les bornes D et E (jauge à essence). J'ai 0.4 Ohm. ne sachant pas combien il faut, cela m'avance guerre, mais je doute que mon problème vienne de la jauge elle même.
https://si3.photorapide.com/invites/pho ... 5w07e.jpeg
Avez vous des pistes de recherche pour mon problème afin de m'aider?
aiguille de jauge essence reste bloquée en haut
Re: aiguille de jauge essence reste bloquée en haut
personne n'a de réponse pour m'aider?
Comme quasiment chacun de mes messages ici, pas une seule réponse.
Pour les 3438 personnes ayant lu ce message, rassurez-vous, c'est dépanné maintenant.
Modifié en dernier par birel le 30 déc. 2025, 11:48, modifié 1 fois.
Moi elle était restée en l’air quelques heures, suite à une sortie circuit
Le flotteur était je pense resté bloqué
J’ai refais le plein, et nickel
Salut, j'ai eu le problème sur la mienne.
Après quelque vérif et test avec un autre bloc compteur et une autre jauge de réservoir, je me suis rendu compte que c'était l'aiguille du bloc jauge qui avais du mal à redescendre seul.
Après plusieurs mouvements à vide et nettoyage elle refonctionne normalement mais peut-être que le problème reviendra !?
Voilà ma petite expérience.
j'avais en effet fait cela aussi il y a 2 ans. Aucun point dur détecté sur l'aiguille et fait environ 30 mouvements mais des la première remise sous tension, de nouveau, aiguille bloquée.dav a écrit : ↑31 déc. 2025, 09:38Salut, j'ai eu le problème sur la mienne.
As-tu fais des essais avec une autre jauge
As-tu fais des mesures ?
Vérifier la continuité des fils ?
ah ok
Comment as-tu fais ?
D'où venais ton problème ?
