[topic] optimisation freinage arriere (disque 270mm)
MA2T
Message par MA2T » 11 janv. 2009, 11:08
salut
je me renseigne a droite a gauche pour savoir si il est possible de monter des disque arriere en 270mm de scenic II
je m'explique j'ai des etriers double piston pour l'arriere mais pour que je puisse les monter il faut que je passe disque plus gros que d'origine
donc si quelqu'un d'entre vous a deja tenter l'aventure qu'il face signe pour voir les modif a faire
voila quelques photos de train arriere de scenic II
a noter que le montage de ce disque arriere je pense peut engendrer un elargissement de voie
je pense que cette modif si elle est réalisable peut etre interessant pour une auto destiné au rallye ou la piste
si personne a deja essayer ce montage je pense que je tenterais bien l'aventure et si ca interesse plusieurs personne faire un reportage photo avec les modifs les references etc...
et voila la difference avec un train arriere de 16s ou de wiwi
:evil: :evil: CLIO TURBO 16
Message par MR » 11 janv. 2009, 11:13
Pas trop d'interet surtout que la répartition du poids Scenic / clio est completement different donc plus de freinage sur l'ar alors danger de derive ar lors du freinage
MA2T
Message par MA2T » 11 janv. 2009, 11:18
MR a écrit :Pas trop d'interet surtout que la répartition du poids Scenic / clio est completement different donc plus de freinage sur l'ar alors danger de derive ar lors du freinage
tu as pas tord mais a l'avant je suis en etrier 4 pistons porsche et repartiteur reglable a molette
donc je pense que la repartion peut ce regler pour eviter toute derive
MA2T
Message par MA2T » 11 janv. 2009, 11:27
au passage petite photo d'un train arriere de clio kit car
Message par MR » 11 janv. 2009, 11:33
La GrA a moins de transfert de masse naturel seul le pilote en decidait sur le survirage
Message par Bruno idt+ » 11 janv. 2009, 11:33
fait gaffe la fusée de scenic est sacrement baleze, a voir si ca se monte sur fusée de 16 ou willy.
MA2T
Message par MA2T » 11 janv. 2009, 11:35
c'est exactement le meme diametre au niveau des roulements entre 16s et scenic
Message par Bruno idt+ » 11 janv. 2009, 11:38
dans ce cas j'ai rien dit :D
MA2T
Message par MA2T » 11 janv. 2009, 11:51
Bruno idt+ a écrit :dans ce cas j'ai rien dit :D
ta bien fais de le souligner j'avais pas precisé ;)
mouradd
Message par mouradd » 11 janv. 2009, 12:35
Et la forme à l'arrière du disque ?
C'est compatible ou il faut changer le moyeu ?
Je me tatais pour les disques AR de laguna1 mais sur laguna, le disque AR est comme un disque avant et vient se fixer sur le moyeu AR..
