[TUTO] changement de roulement arriere
les fous d'anteuil
Message par les fous d'anteuil » 20 mai 2009, 15:30
Tite question
comment sait on lorsqu'un roulement est HS (avant et arriere)?
Merki
tout en trave!
Message par Toffer » 20 mai 2009, 16:21
ca fait Vrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr d'autant plus que tu es en appui dessus :(
bandit635
Message par bandit635 » 20 mai 2009, 17:33
Je viens d'en changer un sur ma clio diesel a l'avant et il faisait pas du tout de bruit
Je m'en suis appercu par hasard en levant la roue, y avait du jeu
Image Image Image
mouradd
Message par mouradd » 20 mai 2009, 17:54
Bon ba opération 1/2 réussie..
La rallonge d 1 metre 50 n'était pas de trop.. :D
J'ai mal rentré un roulement donc ca vibrait à vide > 1 disque neuf/ roulement neuf monté + interchangement sur le disque qui avait le roulement HS avec celui qui était ok... Apres tout, la cote d'usure est minime.. :D
Montage des DS2000 AR neuves des 2 cotés en attendant de monter l'autre disque neuf.. Ca y est, je n'ai plus de FAM... :lol:
kartman27
Message par kartman27 » 20 mai 2009, 19:03
donc en gros vaut mieu changer les disques (si il commence a s'user ) en meme temps que les roulements arriere ! sa evite de tout redemonté une deuxieme fois
Arnaud
Message par Arnaud » 20 mai 2009, 19:36
Ué, surtout que demonter le roulement sur un disque pour le remonter sur un autre, suis quasi sur qu'il sera vite deglingué :)
mouradd
Message par mouradd » 20 mai 2009, 20:00
D'abord, démonter les roulements sur disques AR, je crois que c'est mission impossible : la bague exterieure vient taper le fond du logement qui fait arrêt.. Donc on ne peut pas la pousser.. :roll:
ludocliowillims
Re: [TUTO] changement de roulement arriere
Message par ludocliowillims » 22 mai 2009, 07:44
[quote="Ausiman"]une fois que c'est fait, vous remettez le circlip, vous reposez le disque et vous serrez bien le gros ecrou, faut pas avoir peur de serrer, vous reposez le cache de l'ecrou.
j ais une petite question au sujet du serrage de l écrou ni y a t il pas un risque d échauffement du roulement si on le serre trop :?: :?: :?:
ps: je remet pas en doute tes capacités loin de la mais c est ce que j ais entendu dire pas plusieurs garagiste donc je demande confirmation car certain garagiste dirais n importe quoi pour te faire changer la pièce :roll: :roll:
mouradd
Message par mouradd » 22 mai 2009, 10:32
couple de serrage de l'écrou de fusée AR : 160 NM
ludocliowillims
Message par ludocliowillims » 22 mai 2009, 10:54
merci beaucoup mouradd
