[TUTO] changement de roulement arriere
jujudu33
Message par jujudu33 » 04 mai 2009, 18:58
Pedro Lito a écrit :
jujudu33 a écrit :silent bloc à la limite, mais roulement ts depend comment il est grippé.
car defois meme au garage avec les presses que l'on a c'est la galere.
Ca m'est arrivé. Marteau, presse 3T et même presse 250 T de ACI Renault le Mans !
Solution : On chauffe à rouge le disque et on refroidit le roulement. Le soucis c'est que le disque a tendance à changer de phase (ça le recuit) et il fait ensuite un peu de bruit au freinage. ;)
:shock: Bourdel!!!!! j'espere pas car apres la deformation!!
Surtout pas chauffe la fusée, car apres c'est pas la peine. :(
ImageImageR.I.P MarcoImage
Message par Miaouw67 » 04 mai 2009, 19:28
je dois changer les disques à l'arrière sur la S
et ma question:
quelle différence entre les roulements avec et Sans ABS?
y'a les deux modèles
peut'on monter un roulement non ABS sur un ABS?
jujudu33
Message par jujudu33 » 04 mai 2009, 19:34
Normalement oui tu dois pouvoir monte les 2.
Tu as l'ABS sur la S?
Quand tu regarde oscaro:
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... EVELS=2026
2 ref.
C'est le 1.8L ou 1.4L?
PATRiCK
Message par PATRiCK » 04 mai 2009, 19:43
d'apres mes souvenirs le model sans ABS c est des tambours a l arriere donc pas le meme roulement du tout
Message par Miaouw67 » 04 mai 2009, 19:47
non :)
par ex:*
sur une 16 abs et non ABS
peux tu mettre n'importe quel roulement ( sur la S c'est un train arrière de 16s :D)
PATRiCK
Message par PATRiCK » 04 mai 2009, 19:48
miaouw67 a écrit :non :)
par ex:*
y a eut 3 version de S alors bon :(
c'est C57B la tienne ?
Message par Miaouw67 » 04 mai 2009, 20:08
par ex:*
vi c'est ca:)
clio 1 phase 3
PATRiCK
Message par PATRiCK » 04 mai 2009, 20:46
d apres dialogys si ABS = disque , sans abs = tambour sous C57B
roulement avec ABS le meme clio 16S , williams etc...
Message par Miaouw67 » 04 mai 2009, 20:51
p'tain ca douille quand même de changer les disques à l'arrière :(
126€ le tout :(
mouradd
Message par mouradd » 20 mai 2009, 15:23
C'est y pas une belle journée pour bricoler ? :D
tite pause avant de rattaquer > repassé chercher une rallonge à la maison parce que si je continue de forcer sur l'écrou de 30, c'est la clef que je vais péter ^^ :D
