[topic] jantes Groupe A (15' - 16' - 17')
radikalcool
Re: avis jantes clio groupe a
pourquoi voleur ( je ne le connais pas et en MP si tu préfère ) , mais les jantes en 15" (style GR.A ) m intéresse
si tu a un meilleur plan , je suis a l écoute
Oui Bordonova est un peu cher mais bon ceux qui achètent chez lui doivent savoir
j'ai fait une petite pesé jante+pneu et c'est assez surprenant
j'en est mare de lire que les grA sont des enclumes ,que l'on ce traine...
j'ai donc voulu vérifié par moi même:
jante origine speedline will + pneu dimension d'origine ,kleber 185/55/15 :
13,6kg
jante origine speedline will + pneu nankang ns2r 195/50/15
16,8kg
(c'est lourd des semi slick avec les flans renforcé)
jante clio speedline grA 16 + pneu continental sport contact3 195/45/16
15,7kg
voila j'ai tout pesé deux fois pour pas qu'il n'y et d’erreurs
13,6kg
16,8kg
15,7kg
gt turbo ph2
clio williams ph2
megane 16v rallye monte-carlo
clio williams ph2
- cliosteph
impressionant quand meme 3kg de plus pour des semi-slick par rapport a un pneu normal!
Modifié en dernier par cliosteph le 03 mai 2015, 12:59, modifié 1 fois.
Donc 2 kilo, le mieux c'est prendre des jantes sans pneu ... tu démontes
- speed
j'ai pas vu de slicks
intéressant cette pesée!
ah oui pas léger le nankang !
du coup j'ai pesé aussi, jantes williams avec R1R, 16kg tout rond.
7.2 de jantes, et 8.9 de pneu, c'est bien ça.
surpris par la pesée des grA !
- JMRS63
2 kg c est pas mal surtout sur des masses non suspendues x 4 bien sur + ne pas oublier de rajouté le poids des 4 cales plus le surplus de la visserie .
- swiss champion
Super les prises de poids
Après on pourra pas dire que les gr a sont lourdes.
