[Reportage] Montage BREMBO sur Clio
denis.dup
- Localisation : Campagnes pret de Valenciennes ---- Snnifff, peut pas mettre d'avatar :(
Bon et bien ici même probleme
Depuis peu, vibration dans la pédale, et voir pire, à faible vitesse, je maintient le frein legerement, juste ce qu'il faut pour que les plaquettes cole aux disques, et ca donne des accoup dans le freinage avec un interval progressif à la vitesse.....
Pas si super que ca des brembo
, si il faut changer les disques à chaque "gros" freinage, je remet du r21 txi
J'ai des disque clio rs grN et plaquette valeo d'origine.
J'ai vu des plaquettes Mintex 1144 , ca donnerai quoi à votre avis ?
Salutdenis.dup a écrit :Bon et bien ici même probleme![]()
Pas si super que ca des brembo, si il faut changer les disques à chaque "gros" freinage, je remet du r21 txi
la mintex 1144 correspond a une garniture un poile plus agressif (plus de grippe sur le disque) que celle d'origine.
Cela ne va pas résoudre ton pb mais au contraire l'accentuer.
pour moi la plaquette d'un l'etrier brembo est trop grosse pour le disque, du coup le disque ne dissipe pas assez la chaleur, il chauffe et il se voile.
Sur les plaquette d'origine peugeot qui vont avec ces étriers ils ont bisotées de chaque cote ce qui réduit d'au moins 30% leurs surface en contact avec le disque. D'apres ce que j'ai pu lire ici, ceux qui ont conservé ces plaquettes ne voilent pas leur disque. En contre partie le freinage est nettement moins bon
Pour moi il faut trouver un disque d'une qualité tres supérieur qui résiste mieux que ceux de clio RS et mettre des garnitures qui les attaque pas trop.
denis.dup
Merci pour ta réponse.Fred73 a écrit : Salut
Tu crois que des disques comme ceux à Claude2a tiendrez mieux ?
Code : Tout sélectionner
j ai commandé sur abay:
http://cgi.ebay.fr/RENAULT-CLIO-172-182-GROOVED-BRAKE-DISCS-FRONT_W0QQitemZ200100576470QQihZ010QQcategoryZ23013QQtcZphotoQQcmdZViewItem
et sa c est le lien de la societe:
WWW.CRN-UK.COM
j espere que sa repondra a ta question.franchement aucune idéedenis.dup a écrit :Merci pour ta réponse.Fred73 a écrit : Salut
j ai commandé sur abay: http://cgi.ebay.fr/RENAULT-CLIO-172-182-GROOVED-BRAKE-DISCS-FRONT_W0QQitemZ200100576470QQihZ010QQcategoryZ23013QQtcZphotoQQcmdZViewItem et sa c est le lien de la societe: WWW.CRN-UK.COM j espere que sa repondra a ta question.
j'ai lu ici qu'il y a 2 qualités de disque vendu par RS, les group N et ceux pour la cup. ceux de la cup semblerais plus résistant.
cela dit comme je n'ai pas ce système, je relate ici uniquement ce que j'ai pu lire ou ce que les gens qui en avait m'ont dit.
je ne pourrais pas t'aider beaucoup plus de ca
Quand j'ai monté mon système de frein a base d'etrier 21 turbo je me suis apercu que concevoir un freinage performant et endurant n'etait pas si simple. il ne s'agit pas de remplacer juste un etrier par un plus gros ou avec plus de piston.
il faut étudier soigneusement le couple disque/plaquette
surtout bien régler le répartiteur arrière
etudier la taille du MC en fonction des pistons
etudier la taille du mastervac
etc ...
c'est seulement quand TOUS les éléments qui constitue le système de freinage sont homogène qu'on obtiens de bonnes perfs
- chichimobile
Je n' ai pas assez de recul pour etre sûr de moi mais pour l' instant, j' ai changé une fois les disques de clio RS GR.N en même temps que mes plaquettes d' origine Peugeot ( les biseautées ) qui freinaient honorablement à mon gout et qui ont toujours tenue aux chauffes sur circuit et un bon comportement sur route.(même si au niveau voilage, il était grand temps de les changer).
Actuellement, j' ai essayé des plaquettes d' un équipementier et elles ont l' air aller aussi bien et n' ont pas l' air de voiler mes disques plus que ca, sachant qu' elles ne sont pas biseautées.
La seule difference que j' ai pû observer, c' est qu' elles se glacent beaucoup plus facilement.
Mon choix reste donc ces disques de clio RS GR.N vu leur prix ( ca devient du consommable et puis c' est tout) et je vais surement les changer à chaque changement de plaquette.
Pour les plaquettes, on vera, mais je ne suis pas partisant pour mettre des trop agressives vu l' efficacité du montage, mais surtout vu leur prix et leur faible durée de vie !
Je pense que les problemes de voilage viennent essenciellement de la maniere de se servir des freins : Ils ne demandent qu' à inspirer à des freinages appuyés mais de courts instants et la dissipation des disques n' est pas suffisantes sur les freinages prolongés. (Ou alors, soit je ne roule pas assez vite pour les faire chauffer, soit je freine beaucoup trop tôt)
L' autre parametre indeniable est le refroidissement, et de ce coté là, il y a des axes d' amélioration que beaucoup laissent souvent de coté, comme les diffuseurs d' air sur les triangles, ou les jantes qui ne favorisent pas l' évacuation de l' air.
Si un jour je remets mon passage de roue passager qu' il me manque, je vais surement faire le montage de la gaine qui passe à travers et qui part des antibrouillards.Au moins pour les sorties circuits par temps sec et chaud.
denis.dup
Merci Chichi pour ces précisions !chichimobile a écrit : Actuellement, j' ai essayé des plaquettes d' un équipementier et elles ont l' air aller aussi bien et n' ont pas l' air de voiler mes disques plus que ca, sachant qu' elles ne sont pas biseautées.
Tu aurai une adresse ou une marque ? car je suis dans le mêem cas, je veux pas du super méga top vu déjà que le montage en lui même est performant, juste que les plaquettes ne vrille pas les disques sur un gros freinage, sachant aussi que je fais pas de circuit, juste quelque bour perso en route de campagne, tres rare....
