je doit avoir des cales de 16mm à vendre.
Je look et te tiens au jus.
Peut être même des 20 mm.
[topic] vos jantes et pneus piste
- Tot69
Re: Vos jantes et pneu piste ?
Ok c'est bisar car j'ai regarder en secouan la voirure en me m'étant dans le coffre en en sautan Dedan la suspension dessendu bien de 5cm et sa ne toucher pas en 20mm.
Oui regzrde si tu a sa a vendre deja pour l'avant je veut du 20mm pour l'arrière je voi avec plusieur personne dautre me dise quil sont en 16mm et sa ne touche pas
- Spildoom
Gaffe tout de même avec une modification de la largeur des voies; tu modifie aussi le comportement de ton auto défini par le cahier des charges initial.
Ça n'a l'air de rien;mais c'est pas en ayant une auto jolie à voir avec les roues bien dans les coins que l'on passe plus vite en courbe.
Oui et merci je vais partir sur du 20mm à l'avant et du 16mm à l'arrière.
- Tot69
J ai que du 16 mm après vérification.
Ok tu me les vend combien avec visseri ? Se sont bien des cale avec centreur ?
[EDIT MODO]merci de passer en MP pour la suite des transactions, on est pas dans les PA
