[Reportage] pièces nécessaires pour le train avant Williams
kis2a
Re: Tuto, pieces necessaires pour le train avant willy.
Message par kis2a » 01 mars 2014, 09:48
Bruno idt+ a écrit :biellette prendre celle de r11 turbo ca se monte sans soucis.
j'ai pris ca mais avec montage tous RS phase 1 ca me fais un peut court je trouve , donnerai des news lors d'un bon para ;)
perso pour le moment jai
1/ Triangles clio ragnotti
2/ moyeu / disque / etrier / durite avia / cardan (clio rs phase 1)
je sais pas pour moyeu etc mais pour les cardan il faut absolument de phase 1 !!
Message par Ben74 » 15 janv. 2016, 20:24
quel est le meilleur montage pour une 16v
Cardan de R11 Turbo
Biellette R11 turbo
Rotule R11 T
barre stab de Megane
triangle 16v ? Triangle megane ?
marchi
Message par mcossie » 15 janv. 2016, 21:06
le meilleur pour une 16v, c'est un train élargi de wiwi.
Les pièces que tu proposes iront si tu montes des triangles de megane (2l 16v)...
Message par Spildoom » 16 janv. 2016, 06:26
Ben on se voit Dimanche et on va avoir beauuuuucoup de temps pour se parler dans la BM. :D
J't'expliquerai ce qui va pas mal...en gros le TA que j'ai sur ma Coupe et c'est pas compliqué à faire à part les triangles de R19 16S à trouver. :)
Message par Ben74 » 16 janv. 2016, 07:10
Les pièces de wiwi sont introuvable ou alors rincé .. Donc on passe par l adaptable/adapté à moindre coût
Surtout que j ai de la pièces de megouze
Et les cardans : biellettes de 11 sont bcp moins chers en neuf que willy
triangles de Mégane 19 = Mégane un poil de cul pareille
Message par mcossie » 16 janv. 2016, 07:48
il y a 3 longueurs de triangles avec la fixation de la barre stab type wiwi.
Et certains de ces triangles ont une chasse plus grande.
Donc ça fait un max de possibilités.
Pour créer de la chasse, on peut obloner le trou de fixation de la rotule inférieure ;)
Message par Ben74 » 16 janv. 2016, 08:22
3 longueurs sur quel modèle .?
Message par Bruno idt+ » 16 janv. 2016, 09:46
marc les longueur sont toutes les mêmes, seul la chasse change, j'ai verifié sur des triangles de williams, rs, scenic 1, megane 1.
Message par Ben74 » 16 janv. 2016, 09:52
Donc en partant sur
Cardan 11
Biellette 11
Triangle Mégane
Barre stab megouz
C est good ?
Et en amorto ? Williams ? Pour avoir un truc correct ou alors 16 ovalisé..
fabio
Message par fabio » 16 janv. 2016, 09:56
pour les amortos des 16s irons bien avec un oblong ;)
tu es sure pour les cardans de R11?
