[REPORTAGE] montage pivots Clio RS
willbaj
Re: Montage pivots Clio RS
Message par willbaj » 06 mars 2017, 05:58
et ils mettent des moyeux de diamètre 37 dans des roulement de diamètre 40 intérieur chez Renault :?
J'ai vu sur un site marchand qu'il y avait différentes tailles de roulement pour l'avant (84*38*40 =ext largeur intérieur) donc idem mégane 16v et 72*37*37 idem mégane DTI).
Je pense que je vais partir sur les moyeux de DTI alors, je le sens pas trop cette histoire de différence de diamètre intérieur.
Si un jour je passe en cardan 23 cannelures RS je prendrais les pivots avec gros roulement.
Merci pour les réponses Omono
Ah oui on me demande 225 euros pour faire usiner les pivots pour y mettre mes amortos de wiwi, sympa de vivre à la Réunion :branle:
Omomo
Message par Omomo » 06 mars 2017, 07:00
J'ai installé sur ma williams des pivots complets de clio 2 rs en 23 cannelures ainsi que des cardans de williams modifiés en 23 cannelures (avec une cale de 5 mm en bou de cardans). Alors certes sa fait peut etre de l'argent et de la modif mais au moins tu n'y reviens plus.
Parceque ce que tu vas mettre dans l'usinage des pivots, sa sera de l'argent de perdu. (a mon gout).
Les pivots de dti doivent etre différents de ceux de clio 2 rs.
Puis plein toi pas car à Mayotte, il n'y a pas d'usineur !! :lol: :D
willbaj
Message par willbaj » 06 mars 2017, 08:46
pour les modifs du cardan tu as juste mis le bol 23 cannelures sur celui de williams? j'ai cru voir quelques pages avant que c'était pas compatible?
Omomo
Message par Omomo » 06 mars 2017, 08:54
oh nan, je ne me suis pas fait ch.er. Je me suis trouvé une paire de cardans déjà modifié :D
Après théoriquement, a voir avec ceux qui l'ont fait, j'aurais récupéré un bol de cardan en 23c pour le mettre sur le cardan d'origine. clio 2 rs, ou mégane 16s... a voir.
willbaj
Message par willbaj » 06 mars 2017, 08:59
Je dois avoir du 23 cannelure en stock j'essaierai
merci :yes:
invoc
Message par invoc » 20 mai 2017, 10:16
bonjour les pivot de megane coupe ph1 2l sont identique au clio rs ?
Message par mcossie » 20 mai 2017, 13:12
megane 2l 16s ph1 = rs
invoc
Message par invoc » 21 mai 2017, 13:06
dacc :yes:
Toffer a écrit:
willbaj
Re: [REPORTAGE] montage pivots Clio RS
Message par willbaj » 21 juil. 2017, 18:21
bonsoir,
besoin d'aide svp,
après montage de mes pivots mégane, je suis en disque de 280, roulement de 72mm exter, moyeus 21 canelures, j'ai roulé quelques temps sans trop de problème mais j'ai commencé à avoir un bruit de frottement ou un roulement qui m'a laché. Lorsque je prend un virage à gauche et que la voiture est bien en appui sur sa roue droite, c'est comme si quelque chose forçait au niveau de la rotation de la roue.
J'ai mis roulement neuf et moyeu neuf, j'ai retravaillé la calle de 5mm pour qu'elle appui bien à plat sur le bol de cardan, j'ai remplacé le cardan, rien y fait. Je viens tout juste de tout remonter et grosse déception à l'essai le bruit est toujours la.
Quelqu'un a déjà eu ce soucis sur ce montage ou même avec un montage d'origine?
Merci de m'aider je suis à court d'idée la :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur: :mur:
Omomo
Message par Omomo » 21 juil. 2017, 19:33
Si tu met ta voiture sur chandelle, tu tournes ta roue droite et ou ta roue gauche, est-ce que tes deux roues tournent librement ?
