Page 1 sur 8
Vidange direction assitée
Posté : 29 nov. 2004, 09:14
par Flat
Après avoir parcouru le foum g constaté qu'il fallaitque je vidange ma DA (bruit infernal entre autres...)
Ma question est simple, comment on la vidange ? de plus quelle huile mettre et quelle quantité faut-il ? Peut-on mettre de l'huile moteur / boite ??
Faut-il refaire un parallélisme ?
Merci !!!
Posté : 29 nov. 2004, 09:49
par Ben74
tu vide ton bocal avec une seringue c plus pratique
et ensuite tu debranche la durite pour vider completement !
c de l'huile special direction assisté et boite auto ! il en faut pas bcp !!!!!
Tu re rempli ton bocal tu laisse le bocal ouvert moteur couper tu tourne ton volant d'une butée a l'autre doucement plusieur fois ensuite tu fait le fait le nivo si necessaire
Tu refait la meme operation mais moteur allumé et tu refait le nivo si necessaire et tu remet le bouchon
pas besoin de refaire de para !
Posté : 29 nov. 2004, 10:41
par MR
Ben74 a écrit :tu vide ton bocal avec une seringue c plus pratique
+1 et je valide Jean Pierre ( zut c'est Ben 74)
Posté : 30 nov. 2004, 07:21
par tophe063
moi aussi ça faisazit du bruit. Je me suis contenté de faire le plein et de remettre un joint dans le bouchon (en fait le joint d'origine ne portait pas sur le bord du trou de bocal donc ça perdait pas mal). Depuis plus de bruit et plus de fuite.
Posté : 12 nov. 2008, 18:15
par boris.RST
sur ma clio, sur mon bocal de direction assistée je ne vois pas le niveau max de liquide à mettre: vous remplissez jusqu'au bouchon? Quand je l'ouvre je vois le niveau assez bas et deux demi lunes en plastique qui ressortent du liquide; trop bas?
Posté : 12 nov. 2008, 18:35
par skirms_fr
là à mon avis , il doit en manquer
Posté : 12 nov. 2008, 18:49
par boris.RST
quelqu'un peut me dire ou le niveau max se situe sur le vase du liquide de da?
Merci sinon pour le conseil.
Posté : 12 nov. 2008, 18:50
par boriswilly3033
le niveau max, c'est le haut des demi lunes.
Boris
Posté : 12 nov. 2008, 19:08
par boris.RST
merci!
Parce que j'aime vraiment pas ce bruit quand je tourne, ca fait "cassé". On ne doit pas voir les deux demi lunes alors?
Posté : 12 nov. 2008, 20:10
par Jérem'
Au sujet de cette étape de la purge, question sans doute con mais je me la pose ... voiture au sol ou roues en l'air ? ou aucune importance ?
Je l'ai fait roues en l'air pendant que je faisait autre chose dessous la voiture et aucun résultat positif
