ligne d'échappement
latoug
ligne d'échappement
Message par latoug » 21 oct. 2004, 22:24
salut j'ai un problème aevec ma ligne , elle arrete pas de taper contre la caisse à la fin c énervant surtout au ralenti :x
tous les silentblocs sont neufs et j'ai juste un tube afrique et un silencieux scorpion( mais qui est placé bizarement comme ça () qd on regarde la voiture de l'arrière)
quelqu'un a t'il une astuce car j'ai essayé de la bouger plusieurs fois :soit sa fuit, soi sa tape :evil: :cry: :cry:
[Image
Nico16V
Message par Nico16V » 22 oct. 2004, 01:56
ca vient de l'avant vers la BV? ca fait un grognement o ralenti? si oui cherche plus c comme moi, lejoin entre le collecteur et le tube de descente!! je suis aller le commander aujourd'hui il fait 27€ HT et ca s'apel un join de rotule! rebault facture 0,8 de MO
Message par Ben74 » 22 oct. 2004, 07:20
Nico16V a écrit :ca vient de l'avant vers la BV? ca fait un grognement o ralenti? si oui cherche plus c comme moi, lejoin entre le collecteur et le tube de descente!! je suis aller le commander aujourd'hui il fait 27€ HT et ca s'apel un join de rotule! rebault facture 0,8 de MO
:o :?:
latoug
Message par latoug » 22 oct. 2004, 11:11
non ça tape au niveau de la banquette arrière, peut etrre au niveau du coude, mais quand je me penche en dessous c pas flagrant :shock:
saoulant ce bruit :boxe:
[Image
Message par Ben74 » 22 oct. 2004, 11:38
bas y a pas de miracle .......
demontage reglage :D
c une grosse sortie que tu as ?
parce que elle peut tapé sur la tole anti chaleur de la roue de secours
dj
Message par dj » 22 oct. 2004, 11:39
Regarde au niveau de ton coude, c bien là que sa tape. vu que tu a changé ta ligne (sa ton jamais nikel) il se peu que le silenbloc ne tende plus.
Pour verifier, remu ta ligne au niveau du coude, tu va l'endendre de suite.
Pour remedier a çà, j'avais intercalé un autre silenbloc entre la fixation du coude et la caisse.
bon courage
latoug
Message par latoug » 22 oct. 2004, 11:42
la sortie est plutot grosse oui
mais c la position du silencieux que je trouve bizarre
mais bon je vais la redémonter pour la 114 ème fois......................
[Image
Altahi
Message par Altahi » 22 oct. 2004, 11:46
dj a écrit :Regarde au niveau de ton coude, c bien là que sa tape. vu que tu a changé ta ligne (sa ton jamais nikel) il se peu que le silenbloc ne tende plus.
bon courage
Pareil pour moi...
Si ca tape "dur" ca vient a coup sur de la, si ca tape un peu comme contre une fine tole c'est ton pare chaleur...
Bon courage car parfois quand ca tape + dériére ca tape devant lollll :P
Clio CUP POWAAA!!!
