conseil entre deux huile moteur?????
clio16 45
Slt a tous,je regarde beaucoup ce site et il ya une question qui reviens souvent ce sont les huiles moteur.Alors pour ma part quelle huille me conseilez vous pour ma 16v.De huille ELF COMPETITION 10W40 ou de la MOBILE 5W50.Est ce qu'il y a des changements au niveau de la pression de la temperature et au niveau clictie a froid y a t'il aussi un changement.Pour tous vous je suis un peut inquié au niveau de ma pression huile car au ralentie l'aiguille est plus pret du zero et quand je roule a 100 ou plus elle monte 2 ou 3 petit trait au dessus du zéro.Voila desolé pour ce discour mais ci quelqu'un peut m'aidé ca serai sympa.Merci et long vie a ce site.
+1 avec MacFly, pour la 10w40 d'Elf !! J'utilise ca depuis 65000 km et aucun pb sur un moteur de 178000km (enfin, si j'ai qq soucis, mais pas en ce qui concerne l'huile moteur !!!)
Voilà ; @+
Voilà ; @+
[b]The Mad-Max > 69 rpt ! Horizon pas net, reste à la buvette !![/b]
Super 5 GTT ph2 [1988], Clio Williams ph1 N°1130 [1993]
- leomiga
tu dois essayer......
tu prend une des huiles que les gars ton conseillé et apres 5000 tu vidange tu regarde ton huile....
tu regarde ta consomation huile si tu est tres maniaque tu mesure la quantitié qui tu reste pour avoir la somme total de huile consommée
alors la pression dans ton moteur faut vraiment te mefier de cette instrument non fiable...
tu peux a la prochaine vidange essayer une autre et voir si tu vois une différence..
moi j'en viens a la constatation que l'huile est en rapport avec:
l'usure des blocs qui est différente d'un bloc a l'autre
l'utilisation du bloc
de la frequence de vidange
des aditifs que les gens mettent dans leur huile
donc tu dois un peu chercher et si tu reste toujours dans la meme gamme d'huile tu ne risque rien si tu passe dans des huile particuliaire bin c'est plus chaud( style HTX802)
http://www.elfracing.com/en/rallyeauto.asp
clio16 45
