Page 1 sur 4
Monter Carter 16s sur williams
Posté : 18 août 2023, 09:32
par clio16corse
Bonjour à tous après des années de galère santé je me remet à la rénovation des mes voitures ... voilà je refais ma williams non roulante , je pense faire une rénovation photo et poster la renaissance d'une wiwi . Je voulais savoir si le carter de 16s se monte sur williams j'ai vu qu'il y avait le cloisonnement différent etc... mais j'aimerais savoir si un carter de 16s se monte sur williams car le miens est fêlé, avec si possible la référence du carter qui se monte sur la williams si ça existe. Niveau d'huile etc identique ? Merci à tous de votre aide
Re: Monter Carter 16s sur williams
Posté : 18 août 2023, 19:11
par Michaël
Le carter se monte
Il y a plusieurs modèles de carter sur 16S... en plastique, en alu...
Quantité différente
Posté : 18 août 2023, 21:34
par clio16corse
Bonjour merci mais apparemment pas tous les carter ne se monte apparemment sur williams, au vu des forum les phase 1 et phase 2 de 16s ne sont pas les mêmes clio16 ph2 identique au williams mais il me faudrait un numéro sur le carter pour être sûr, et la quantité différente qu'est ce que cha change ?
Posté : 20 août 2023, 09:44
par clio16corse
J'attaque le remontage dans la semaine si un bon samaritain peu m'aider ça serais cool
Posté : 22 août 2023, 16:59
par Tiflo
Tu as le carter alu de 4,2L de mémoire ( la première version) et le carter de 6L (deuxième version).
Tu as plusieurs versions de cloisonnage aussi, il faut parfois les adapter.
Il faut faire attention à quelle puit et quelle jauge tu as, car suivant la mixité ça ne te donne pas le même repère.
Posté : 22 août 2023, 17:42
par clio16corse
Merci je me pose la question est ce que ça change quelchose qu'il y est 4.2 ou 6litres ? Les adapter c'est a dire ? Si c'est prendre et mettre sur lautre ca va sinon cest galere ..La jauge de williams déjà n'est pas pas même que les 16s et donc pas le même niveau . Ça me paraît peu adaptable du coup . .. j'attaque fin de semaine ça m'ennuie de laisser celui qui a eu une soudure ... mais si ça s'adapte pas ... pour le repere je doit changer la jauge (tige), de williams qui est casser je prendrais une 16s et ferai une encoche dessus mais l'histoire du cloisonnement adapter ... personne n'a jamais eu le cas ? C'est fou tout le monde a des pièces de williams mdr .
Posté : 22 août 2023, 21:04
par Michaël
C'est toujours mieux d'avoir un maximum d'huile
Ça évite les problèmes
Je suis pas assez calé sur le sujet, mais oui Tiflo à bien résumé la situation
Posté : 22 août 2023, 21:23
par clio16corse
Ok , c'est pas très clair
, une référence pour le 6litres ? Les 16s ph2 on aussi le 6litres ?
Posté : 22 août 2023, 21:28
par Michaël
Qu'est ce qui n'est pas clair ?
Les paramètres à prendre en compte
Carter
Cloisonnement
Puit
Jauge
Presque tout se monte en mixant, mais après faut valider la capacité totale du montage
Le 4.2 litres a vite été remplacé par le 6 L car il y avait des soucis de déjauge...
Donc Williams c'est 6 L
Et Clio 16V c'est 6 L
Et tendance au 4.2 sur Clio 16S
Posté : 22 août 2023, 21:52
par clio16corse
Ce qui n'est pas clair c'est les etapes pour que l'un sadapte a l'autre, j'ai compris qu'il y avait des différences mais sans être sur de ce qu'il faut remplacer et comment le remplacer , hormis comme je dis plus haut que pour modifier la jauge je ferais une encoche sur la tige de 16s pour etre la meme que la williams hormis cette astuce que j'ai poster je vois pas trop comment faire le reste .... Ok je vais voir fin de semaine en démontant j'aurais un carter de 16s et celui de ma Williams a voir si celui de la 16s est un 16v ou 16s mais ça m'avancer pas plus que ça.
