Bonsoir à tous,
...J're-tente une requête...
Quelqu'un saurait-il quelles sont les côtes (en longueur et diamètre) d'un cylindre "filtre à air" comme celui proposé par "BMC"...
...Merci...
"Admission Dynamique"...
Re: "Admission Dynamique"...
... Apparemment; Non... Personne ne sait...!!!...
C'est pas écris sur le descriptif du produit sur les sites de vente de pièces ?
Slt Michaël,
...Non, c'n'est point indiqué...!!!... (sinon, j'n'aurais pas demandé)... - Ou alors, j'ai pas vu/lu...
J'ai regardé aussi, et en effet pas écris...
Tu veux absolument monter une BMC ?
C'est cher !
Montage dynamique avec la boîte à air origine ça te dit pas ?
C'est cher !
- Tiflo
Salut, honnêtement avec le recul ce genre d'admi n'apporte pas grand chose sur un moulin d'origine. Ca change le bruit ok, mais sinon en perf pure à par un CAI changes juste le filtre dans la boite d'origine et comme dit Mika mets un boa pour un montage type dynamique et tu gagneras ton temps et ton argent
Oui voilà
Un Green dans la boîte à air et une gaine en 80mm au par choc
J'ai ce montage actuellement
