Clio Williams démarre mais s’étouffe
Bullit44
Re: Clio Williams ne démarre pas
Message par Bullit44 » 04 avr. 2021, 20:58
J’ai vérifié mon capteur Pmh ok (223 ohms)
J’ai bien remis de capteur de pression collecteur (la durite rigide était dans le coffre). J’ai soufflé dans le tuyau c’est dure donc pas de fuite (enfin je pense). Je n’ai pas trouvé de bougie. Je vais essayé d’en trouver demain. On a testé le calculateur sur la 19 et nickel.
En résumé
Le moteur se lance au 2ème tour de clé, régime ralenti 900 trs/mn boiteux mais impossible d’accélérer. Ça pue l’essence et ratés du moteur qui tremble beaucoup. Les bougies sont noires
- capteur Pmh ok
- tête de Delco et doigt gratté (récent moins de 1000kms)
- potar pas touché
- fils bougies neufs
- calculateur ok
- changement des relais marron et le gros noir pas de changement
SOS
roles67
Re: Clio Williams démarre mais s’étouffe
Message par roles67 » 04 avr. 2021, 22:13
Je vais dire un truc con mais t es sur de ton ordre d allumage ?
Bullit44
Message par Bullit44 » 04 avr. 2021, 22:57
C’est pas con j’y ai pensé. j’ai bien regardé sur les photos que j’ai trouvé sur internet ça a l’air bon. Je vois plus que mes bougies ou la bobine d’allumage 😅
roles67
Message par roles67 » 05 avr. 2021, 16:28
Les photos c est pas evident ...
Soit sur que c est 1 3 4 2 ....
Bullit44
Message par Bullit44 » 05 avr. 2021, 16:49
C’est bon j’ai trouvé. Double pb : bougies anciennes et bobine faiblarde je pense. On a pris tout sur la 19 et remis sur la Williams 😉 ça démarre nickel juste un ralenti qui fait 900/1000 trs/mn 🤔 (sonde lambda neuve)
Faut que je regarde j’ai un retard d’accélération quand on appuie sur la pedale. Je fais un autre sujet ou quelqu’un peut me dire quoi vérifier ? Merci
kis2a
Message par kis2a » 07 avr. 2021, 19:23
Capteur potentiomètre , circuit capteur pression , peut être
Bullit44
Message par Bullit44 » 07 avr. 2021, 19:54
Je ferai un changement avec celui de la 19 pour le capteur de pression. Je vais pas démonter la me papillon sur la 19. On avait réglé pied levé et pied à fonds. Comme elle a pas tourné depuis un moment ça peut jouer ?
kis2a
Message par kis2a » 09 avr. 2021, 13:40
Regarde bien le circuit du capteur pression , j’ai déjà eu le coup de la durite en fer boucher !
