avis sur l'achat poussoir hydraulique
radikalcool
Message par radikalcool » 29 oct. 2020, 21:16
bonjour
je vais attaquer une revision de mon F7P qui commence a accuser le poids des années avec une petite optimisation , j'ai aussi un bruit soutenus de poussoir
donc changement . Mais la QUESTION .... ou ce procurer de la bonne qualité
si vous avez des retours ce serais sympa
Re: avis sur l'achat poussoir hydraulique
Message par Michaël » 29 oct. 2020, 21:22
J'ai vu hier soir que Bordanova en avait
Mais j'ai pas d'infos sur le produit
Appele Loic et tu seras fixé
On bon nettoyage fait aussi du bien
Optimisation ? Expliques
radikalcool
Message par radikalcool » 30 oct. 2020, 19:33
Michaël a écrit : ↑
29 oct. 2020, 21:22
loic ?????
Pour ce qui est de l'optimisation :
moteur = réfection dans un 1er temps = segmentation , coussinets (tous) , pompe a huile après contrôle , toutes les pièces alléger et équilibré (je cherche des infos sur un vilo léger d'origine)
culasse = conduits agrandis , volumes ajusté + polissage , AAC de WIILIAMS , rectification - 0,5 , guides x16 , poussoir x16
injection = gestion sur banc + mise en place sonde lambda & thermocouple
transmission = contrôle de l'embrayage (SACH renforcé)
dans les grandes lignes . les pièces sont dans le garage
Message par Michaël » 30 oct. 2020, 20:28
Loic Bordanova 😉
Okay parfait cette petite optimisation / préparation
Dans le même esprit que ce que je compte faire sur ma Williams
On peut en reparler sur ton post perso au pire car j'ai 2 3 questions
Prk pose d'une sonde lambda ?
Thermocouple ?
Une sonde AFR serait bien 😉
Gestion sur banc en Fénix 3 ?
radikalcool
Message par radikalcool » 02 nov. 2020, 05:56
hello et merci . je vais essayer de les contacter BORDAVONA n'as pas trop mauvaise presse (sauf peut être le prix , mais c'est secondaire)
je me rend compte que je n'ai pas fait de présentation de mon auto , je vais essayer de réparé ca rapidement , mais pas beaucoup de photo et aujourd'hui elle est sous une bâche
Message par Michaël » 02 nov. 2020, 11:11
pas de quoi
il est peut-être un peu cher mais il est aussi le seul à proposer autant de chose ;)
et il se donne du mal, et ça, ça se paye
radikalcool
Message par radikalcool » 02 nov. 2020, 15:08
Michaël a écrit : ↑
02 nov. 2020, 11:11
pas de quoi
Tout a fait d'accord
