Page 1 sur 1
Bruit bas moteur à froid irrégulier f7r
Posté : 19 sept. 2020, 20:08
par kiltnico31
Bonjour à tous,
J’ai un bruit situé au niveau du bas moteur seulement à froid, au ralenti, pendant les 5 premières minutes...
Ensuite, le moteur démarre au quart de tour et ne fait aucun bruit suspect une fois chaud, il prend bien ses tours.
Le mano de la pression d’huile de la Megane m’indique une pression basse, mais la fiabilité des infos ???
Si vous avez des idées.
Le moteur est d’origine, a été refait récemment, coussinets tri métal, poussoirs hydrauliques neufs...
Si vous avez des idées...
Re: Bruit bas moteur à froid irrégulier f7r
Posté : 19 sept. 2020, 20:15
par kiltnico31
https://youtu.be/Q0qALEPeULk
Une vidéo...
C’est sûrement rien mais ça m’inquiète...
Posté : 20 sept. 2020, 01:27
par CasanovaStyle
De mémoire, regarde au niveau de la courroie d'accessoire, si je me trompe pas c'est la pompe à eau ou un galet
Posté : 20 sept. 2020, 21:43
par kiltnico31
A les vidéos pour les bruits ce n'est pas le top...
Je ne crois pas trop à une pompe à eau ou à un galet, car le bruit n'est pas du tout régulier...
Je pense peut être à un claquement de catalyseur qui a à froid produirait des tongs dans le bas moteur???
Vous pensez cela possible?
Posté : 21 sept. 2020, 19:10
par kiltnico31
J’avance un peu...
En débrayant le bruit semble disparaître...
Vous avez une idée?
Posté : 21 sept. 2020, 19:11
par CasanovaStyle
Posté : 21 sept. 2020, 22:12
par kiltnico31
Le lien ne fonctionne pas...
Posté : 21 sept. 2020, 22:14
par kiltnico31
J’ai regardé sur YouTube et effectivement ça fait un peu le même bruit...
Posté : 21 sept. 2020, 22:59
par kiltnico31
Les f7r 710 sans clim n’ont pas de galet tendeur, l’accessoire passe par l’alternateur qui fait sa tension, la pompe à eau, pompe de DA et vilebrequin ...
Je pense vraiment à la butée car quand je débraye ça produit un peu le bruit...
Posté : 22 sept. 2020, 09:21
par kiltnico31
C'est confirmé, mon bruit vient de la butée d'embrayage.
Cela me rassure, de toutes façons à court terme, je voulais faire monter un pont court ou une boîte déjà courte...
Perfect! Je vais tenter le rallye des fenouilledes comme ça on changera à l'inter saison...
