Bonjour tout le monde
J'ai un soucis, j'ai besoin des lumières de connaisseurs.
Moteur refait à neuf, et quelques temps apres problème de pression d'huile, a froid dans les 1.5 a 2b et a chaud plus 1 à 1.5
un jeu complet de coussinet y est passé, tous usé quasi pareil peut être un plus que les autres
du coup j'ai mis une pompe a huile neuve et crépine.
Nouveau jeux de coussinet
et quelques kms apres toujours pareil , j'ai pas encore démonté pour voir les coussinets,
Je cherche la cause, va falloir démonter mais je m'oriente vers le vilebrequin, en faite je vois que ca...
Test de la pression avec un mano sur le bloc
Si quelqu'un a une idée je suis preneur
Merci d'avance
Probleme pression d'huile
Re: Probleme pression d'huile
La pompe à huile ya 2 rondelles donc ça devrait arriver a 4b
Slt c est sur ton f7r ?
slt memechose que toi j ai fait moteur refait completement a neuf ,,, pompe a huile refaite ,,, etc ,,, meme pression que toi ,,, on a tester avec un mano mecanique , 3 , 3.5 bar de pression ,,, c est ok! je me faisait beaucoup de soucis ,,, suis rassurè , les manos sont pas fiables! je voit beaucoup de clio au ralenti a chaud , pression , 0.5 ,,,seb60seb a écrit : ↑03 févr. 2020, 14:37Bonjour tout le monde
Merci d'avance
Pour le coup même avec un Mano Fiable c est pareil
Je pense à une chose les jeux au vilebrequin ....
Un vilebrequin usé ?
- CasanovaStyle
Avant de refaire le moteur, les pressions étaient bonnes?
Tu n'avais pas ce PB avant?
Si oui, peut être que tu a oublié de remonter un élément (une pissete d'huile ou autre) ou quelque chose de mal serrer ou mal monter
Le vilebrequin a été changé il était ovalisé et d origine il me sembleCasanovaStyle a écrit : ↑04 févr. 2020, 05:25Avant de refaire le moteur, les pressions étaient bonnes?
Ça a été fait par l ancien proprio
J ai récupère la voiture et démonte le moteur
Le vilebrequin est marqué de partout donc a rectifier
Les bielles ça va les coussinets ont fait fusible
Mais même avec le vilebrequin propre la pression d’huile était à chier
Je sais pas trop vers où m orienter
